Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorcontroller 230V
Baum-Darstellung
    Hallo Leute,
    ich habe hier eine kleine Tischbohrmaschine (Flott TB10 Plus) und versuche da den Regler zu entwerfen.
    Wieso ich das mache? naja die Maschine habe ich ausm Schrott weil das Gehäuse und die Elektronik zerbrochen war.... Wieso auch immer.
    Mitlerweile ist ein Arduino Nano mit I2C LCD sowie ein Phasenanschnittsdimmer mit ZCD im Gerät und ein neues Blechgehäuse geschweißt.
    Zur Software: Timer 1 liest mir die Drehzahl aus und Timer 2 stellt den Dimmer usw. dar. Ich muss nun nur den gewünschten Wert in OCR2A werfen: 0 ist Vollgaß und 130 ist Aus.
    Jetzt gehts an die Auslegung des Reglers... Das Studium liegt lange zurück und Regelungstechnik war nie mit viel Praxis gekrönt.
    Bei euch im Wiki habe ich die tolle Reglerseite gefunden. Leider komme ich nicht so ganz vorran.
    Ich habe verschiedene Methoden probiert und bin nun bei folgender Formel hängen geblieben:
    out = (int)((0.35 * (float)e) + (0.010 * (float)esum));
    Die Casts mache ich später noch weg, aber zuerst bin ich vorsichtig mit meinen Äpfeln und Birnen Bild
    ESum ist zwischen -2000 und 2000 begrenzt und Out zwischen 0 und 130.
    Status quo: ab 250 RPM geht die obige Formel... Darunter ist es ein Geschwinge nach Noten weil der Regler auf out=0 geht und direkt darauf mit relativ hohen werten den Motor anwirft.
    Sobald ich die Welle über 250RPM belaste fängt auch ein Ruckeln an.
    Weiterhin belastet mich das Startverhalten... Auch das geht mit einem richtigen Ruck los.
    Zu den "kontinuierlichen" Problemen hab ich mal 2 Bilder im Anhang.
    Ich hoffe ihr könnt mir folgen und helfen Bild
    Viele Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 80RPM_unbelastet.jpg   750RPM_belastet.jpg
  1. Motorcontroller
    Von Ozzy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 19:35
  2. [ERLEDIGT] MD25 Motorcontroller
    Von WL im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 11:53
  3. Motorcontroller von Robotikhardware
    Von sigo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:09
  4. Welcher Motorcontroller
    Von Nr. 5 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 12:52
  5. einen Motorcontroller bauen...
    Von [IN]Crusher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 17:31
