Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Solarzelle als Lichtsensor
    Hallo Leute
    ...hier noch eine Anfängerfage.
    Ich habe eine sehr kleine Solarzelle, die mir eine Spannung liefert (ca.370mV), diese möchte ich an einen 80c552 Mikroprozessor anschliessen.
    Kann einfach + an einen A/D wandler und - an GND?
    Ich will nämlich erfassen, wenn die Spannung auf 320mV abgesunken ist?
    Hat jemand eine Idee???
    Vielen herzlichen Dank
    Micha
    Regensburg
    Im Prinzip ja, aber der Spannungspegel wird sich ändern, da der Eingangswiderstand des AD-Wandlers am µC vermutlich nicht mit dem von Messgerät übereinstimmt.
    Die Frage ist, ob dir die Auflösung ohne Verstärker reicht.
    Wolfgang
    ...die Auflösung wird wohl reichen, da ich nur zwei zustände unterscheiden möchte, soll ich einfach ausprobieren, welche werte die zwei zustände liefern?
    also mit viel licht und mit wenig licht..
    Regensburg
    Das wär wohl das einfachste.
    Wolfgang
    danke, hoffe es klappt!!!
