Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ansteuerung eines Magnet statt über PWM über Analogspannung
    Raum DA
    Ich war ja erst beleidigt durch den Satz: (zuerst ich bin leider nur Maschinenbauer..).
    Denn ich bin Maschinenbautechniker.
    Dann habe ich mir mal die aktuellen Lehrpläne angesehen.
    Umwelttechnik gab es 1992 noch nicht aber dafür fehlen aktuell etwa ein Drittel der Themen die ich damals gelernt habe. Inklusive der kompletten Elektrotechnik.
    Für mich unverständlich, denn Maschinenbau ohne Elektrotechnik und Elektronik ist Stand neunzehntes Jahrhundert.
    Ein DAC ist ein "digital analog converter" Der kann entsprechend der digitalen Auflösung (8-Bit, 10-Bit, 12-Bit, etc.) innerhalb seines Spannungsbereichs eine abgestufte Analogspannung erzeugen.
    Allerdings kann der keine Leistung treiben, Da die Strombelastbarkeit nicht wirklich hoch ist.
    Man würde mit dem Signal einen Stromverstärker treiben mit dem man dann eine belastbare Spannung erhällt.
    Ggf. auch zuerst einen Spannungsverstärker, wenn der Spannungsbereich zu klein ist.
    Bei einem PWM hast Du ein Rechtecksignal das zwichen 0V und Vmax. wechselt.
    Schaut man sich mal die einfachste Form eines Gleichrichters an (Einweg-Gleichrichter aus einer Diode),
    Sieht man, das man ein ähnliches Signal (positive Sinushalbwelle und kein Rechteck) bekommt wie bei PWM.
    https://www.elektronik-kompendium.de...lt/0201071.htm
    Der einfachste Weg daraus etwas ähnliches wie eine Gleichspannung zu bekommen, ist eine Glättung mit einem Ladekondensator.
    https://www.elektronik-kompendium.de...lt/0210251.htm
    Die Restwelligkeit ist die "Brummspannung".
    Nimmt man eine höhere Frequenz wird die Brummspannung kleiner aber die braucht man ja damit der Mittelwert der Ausgangsspannung variiert.
    Der Ladekondensator bildet mit dem Leiterwiderstand einen RC-Tiefpass, der nur noch den Gleichspannungsanteil durchlässt.
    https://www.elektronik-kompendium.de...lt/0206172.htm
    Mit einem besseren Tiefpass gibt es dann auch ein besseres Ergebniss.
    Ein erster Schritt ist der Einbau einer Induktivität um einen LC-Tiefpass zu erhalten.
    Hier ein Artikel zur Problematik PWM-Analogwandlung:
    https://www.elektronikpraxis.vogel.d...deln-a-523233/
    Geändert von i_make_it (28.12.2017 um 23:55 Uhr)
    Danke für die Infos!
    Ladekondensator und Widerstand klingt nach einen einfachen Versuch.
    Arduino PWM hat default 0..5V etwa 500Hz, Spannungsbereich 4V-12V/1A für Magnet (Magnet 6V 7W mit Übersteuerungspush auf 12V)
    Welche Bauteile mit welchen Werten würdest du nehmen? die Schaltung kommt dann vor dem TIP120?
    Könntest du mir den Schaltplan skizzieren? Danke!
    Inzwischen habe ich es mit der höheren Frequenz ausprobiert.
    TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000001; // set timer 1 divisor to 1 for PWM frequency of 31372.55 Hz
    Funktioniert bestens!
    Ich habe es spaßhalber noch mit niedrigen Frequenz probiert, das geht aber nicht, da der Magnet dann vibriert.
    Leistungsmäßig merkt man keinen Unterschied, scheinbar ist da die Frequenz noch zu niedrig.
    Summen ist weg.
    Danke für die Hilfen!!
    Niklasdorf
    Schön zu hören das es so funktioniert.
    MfG Hannes
  1. Problem: Ansteuerung eines LCD über I2C
    Von Olli08 im Forum Asuro
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 22:42
  2. Direkt Flashen statt über IR
    Von iBot im Forum Asuro
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 17:37
  3. Ansteuerung über USB ?
    Von Bura.Tino im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 10:42
  4. Ansteuerung eines Gleichstrommotors über PC
    Von motornoob im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 08:58
  5. magnet statt servo, bauformen.
    Von seifenfisch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 14:09
