Ich habe mir das Register jetzt nicht genau angeschaut, aber prinzipiell funktioniert das mit dem Prescaler (=Vorteiler). Der Takt für den Timer kommt (normalerweise) vom Prozessortakt (also z.b. 16MHz), dieser wird aber vorher noch durch den Prescaler geteilt.
Es gibt aber einen Nachteil, je höher die Frequenz, desto niedriger die Kraft des Magneten.
Du musst einen Kompromiss finden.
Was stört dich am Geräusch?
MfG Hannes
Zitieren
