Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Motoren wollen nicht mit niedrigen PWM Werten
    So, ich habe mich mal an dem ZeroBoost versucht. Nehme ich nur einen Motorkanal (sprich bei mir die linken 2 Motoren) funktioniert alles wunderbar.
    Wenn ich den 2ten Kanal ebenfalls zur gleichen Zeit nutze ist unter PWM 30 Schluss. Woran könnte das liegen. Angenommen ich schalte die beiden Kanäle mit etwas Zeitversatz habe ich das Problem das ich dadurch eine Drehung erzeuge.
    Anbei noch ein Beispiel (kommentiere ich nach dem Timeout "motor2" aus fahren die Motoren an Kanal 1 auch mit niedrigeren PWM Werten):
    if(speed < 30) {
       motor1.forward(40);
       motor2.forward(40);
       setTimeout(() => {
         motor1.forward(speed);
         motor2.forward(speed);
       }, 300)
     } else {
    .. Angenommen ich schalte die beiden Kanäle mit etwas Zeitversatz habe ich das Problem das ich dadurch eine Drehung erzeuge ..
    Das ist eine Annahme? Oder hast Du das schon getestet?
    Die Motoren für meine kleine Coladose werden pro Sekunde 100 mal geregelt - bei archie dasselbe. Immer nur ein Motor zur gleichen Zeit, d.h. die Regelroutine läuft für beide Motoren 200 mal pro Sekunde mit gleichmässigen Abständen, 5 ms, von Regelung zu Regelung. Abweichungen der Fahrtrichtung hatte ich damit nicht wirklich festgestellt. Allerdings musste bei Aufnahme der Sprungantwort (fürs MiniD0) auf genaueste Synchronisierung Wert gelegt werden, um Richtungsänderungen beim Anfahren zu vermeiden. Ohne genauere Tests behaupte ich, dass durch die sehr hohe Beschleunigung eines Motors am Bewegungsanfang aus dem Stillstand heraus dieser festgestellte Versatz kam - siehe hier.
    Hast Du vielleicht einen Spannungsabfall in der Versorgung (zu lange Akkuleitung oder zu wenig Stützkondensator am Motorshield)?
  1. Nucleo mit STM32F446 und J-Link wollen nicht...
    Von White_Fox im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 29.05.2016, 16:41
  2. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 13:08
  3. rfm 12 module wollen nicht
    Von demlinger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 16:13
  4. Motoren wollen nicht so....
    Von papa_moll im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:05
  5. Vergleichen von ganzen Werten und nicht nur Bits
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 17:07
