Hier mal mein Code für zwei hc-sr04 an Arduino Nano mit Interrupts.
Eventuell kann das bei dem Problem mit der Interruptvariante helfen.
Code://Zielplatform Arduino Nano // zwei HC-SR04, ein Fundurino 3 Kanal line Tracking Modul //Nutzt beide Interrupteingänge const int us1_echo = 2; //Interrupteingang für Echo const int us2_echo = 3; //Interrupteingang für Echo const int us1_trig = 4; //Digitalausgang für Trigger const int us2_trig = 5; //Digitalausgang für Trigger //Linienfolger mit IR Reflexlichtschranken const int lf_le = 8; const int lf_ce = 9; const int lf_ri = 10; int lf_le_state = LOW; int lf_ce_state = LOW; int lf_ri_state = LOW; unsigned long us1_echo_st; unsigned long us2_echo_st; unsigned long us1_echo_et; unsigned long us2_echo_et; volatile unsigned long us1_srt; volatile unsigned long us2_srt; unsigned long us1_dist; unsigned long us2_dist; unsigned long prev1micros = 0; const long toggleinterval = 1000; int togglestate = LOW; volatile int us1_flag = 0; volatile int us2_flag = 0; char* string_[]={"Linefollow:", "US-Echo1:", "US-Echo2:", "Cycletime:"}; unsigned long prev2micros = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(us1_echo, INPUT); pinMode(us2_echo, INPUT); pinMode(us1_trig, OUTPUT); pinMode(us2_trig, OUTPUT); pinMode(lf_le, INPUT); pinMode(lf_ce, INPUT); pinMode(lf_ri, INPUT); attachInterrupt(0, US1_ISR, CHANGE); attachInterrupt(1, US2_ISR, CHANGE); } void loop() { lf_le_state = digitalRead(lf_le); lf_ce_state = digitalRead(lf_ce); lf_ri_state = digitalRead(lf_ri); unsigned long cur1micros = millis(); if (cur1micros - prev1micros >= toggleinterval) { //alle 10ms umschalten prev1micros = cur1micros; if (togglestate == LOW){ togglestate = HIGH; digitalWrite(us1_trig, HIGH); digitalWrite(us2_trig, LOW); us1_echo_st = 0; us1_flag = 0; }else{ togglestate = LOW; digitalWrite(us1_trig, LOW); digitalWrite(us2_trig, HIGH); us2_echo_st = 0; us2_flag = 0; } } us1_dist = (us1_srt / 58); // Umrechnung des Sensorwerts, ungefähr in cm (für 343m/s bei trockner Luft und 20° wäre 58,3 der genaue Wert) us2_dist = (us2_srt / 58); //=== Beginn Ausgabe === Serial.print(string_[1]); Serial.println(us1_dist); Serial.print(string_[2]); Serial.println(us2_dist); Serial.print(string_[0]); Serial.print(lf_le_state); Serial.print(lf_ce_state); Serial.println(lf_ri_state); unsigned long cur2micros = micros(); //Zykluszeit Messung Serial.print(string_[3]); Serial.println(cur2micros - prev2micros); prev2micros = cur2micros; //=== Ende Ausgabe === } // Inerrupt Serviceroutine Für US Zeitmessung void US1_ISR(){ if (us1_echo_st == 0) { us1_echo_st = micros(); } else { us1_echo_et = micros(); ++us1_flag; } if (us1_flag == 1) { us1_srt = (us1_echo_et - us1_echo_st); } } // Inerrupt Serviceroutine Für US Zeitmessung void US2_ISR(){ if (us2_echo_st == 0) { us2_echo_st = micros(); } else { us2_echo_et = micros(); ++us2_flag; } if (us2_flag == 1) { us2_srt = (us2_echo_et - us2_echo_st); } }
Zitieren
