Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LCD 16x2 I2C adresse 0x27 und 0x3F
Baum-Darstellung
    HaWe
    ich habe es natürlich an zwei verschiedenen adaptern (0x27 und 0x3F) und das nacheinander bzw. getrennt getestet
    das hättest du aber schreiben müssen!
    eine idee zu "0x"?
    wieso? du hast es doch oben schon selber so gemacht - nimm einfach die richtige:
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
    Hex-und Dezimal-Schreibweise (0x3F oder 63) sind aber nur formatierte Textstring-Schreibweisen ein-und derselben Zahl, du kannst sie schreiben wie du willst, dem Programm ist es egal.
    Damit er weiß, wenn du eine Hex-Schreibweise verwendest, musst du eben 0x davor schreiben, machst du es nicht, weiß er dass eine Dezimalschreibweise gemeint ist. Die Zahl an sich wäre in einer Variablen aber immer identisch (binär) kodiert.
    Eine Variable kannst du in der globalen Instantiierung allerdings nicht einsetzen, daher musst du immer beide LCD-Instanzen definieren und alle lcd-print etc. doppelt schreiben (wobei dann ein LCD von beiden unbenutzt ist und dessen Lese/Schreibvorgänge jeweils im Nirwana enden)
    LiquidCrystal_I2C lcd1(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
    LiquidCrystal_I2C lcd2(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
    Geändert von HaWe (14.03.2018 um 16:52 Uhr)
  1. Atmega 16x2 LCD Ansteuerung über TWI
    Von D3nni5 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.08.2015, 22:00
  2. 16x2 LCD mit Bascom
    Von Dunuin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 15:11
  3. 16x2 LCD anschließen
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 22:27
  4. Problem mit EA DOG 16x2
    Von m_herr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 21:31
  5. Probleme bei LCD 16x2 und Ausgabe...
    Von CapSob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 14:12
