hallo allerseits,
ich habe wieder mal etwas herumgebastelt, das hier ist das ergebnis:
Bild Bild Bild
das verhalten unter dem weiter unten aufgelisteten code kann man in diesem video sehen. Der robby wird oben festgehalten, man kann aber sehen, dass die regelung versucht dem "fallen" entgegen zu wirken...
das thema kompass (hier MPU6050) ist neu für mich, der code ist auch garnicht von mir, ich habe ihn nur im rahmen meiner möglichkeiten angepasst.
fragen/bemerkungen:
- die anpassung an die adafruit motorlib (was die initialisierung und ansteuerung betrifft) war kein problem
- das mit dem setMotors und motorPower (ab zeile 80 und 130) habe ich nur soweit angepasst, wie es mir für die adafruit lib notwendig schien
- die US entfernungs-messung ist für spätere verwendung auskommentiert
- die ISR routine haben ich so gelassen wie sie war. in dieser zeile:
accAngle = atan2(accX, accY) * RAD_TO_DEG;
wird z.b. ein winkel "in der fläche" (x und y bilden bei mir die waagerechte fläche) berechnet, warum reicht nicht die senkrechte richtung zu der drehachse der räder?
- die PID regelung wollte ich mit meinen bescheidenen kenntnissen der steuerungstechnik lieber nich anfassen...
und dann kommen schon die altbekannten funktionen der adafruit motoren lib...
was das verhalten beim balancieren betrifft, habe ich versucht es mit änderungen der motorengeschwindigkeit (motor_A->setSpeed(200)) und der dauer des motor-einsatzes (dauer_fahrt = 50) zu regeln, wahrscheinlich an der PID regelung völlig vorbei...
wo muss ich anfangen mit der anpassung? Was ist sinnvoll? Könnte sich jemand die zeit nehmen und versuchen mit mir step by step die zusammenhänge durchzugehen?
// http://www.instructables.com/id/Arduino-Self-Balancing-Robot-1/
// stammt vom "midhun_s"
// http://www.instructables.com/member/midhun_s/
#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#include "math.h"
#include <NewPing.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
Adafruit_DCMotor *motor_A = AFMS.getMotor(3);
Adafruit_DCMotor *motor_B = AFMS.getMotor(4);
#define TRIGGER_PIN 6 //9
#define ECHO_PIN 7 //8
#define MAX_DISTANCE 175
#define Kp  40
#define Kd  0.05
#define Ki  40
#define sampleTime  0.005
#define targetAngle -2.5
MPU6050 mpu;
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
int16_t accX, accY, accZ, gyroX, gyroY, gyroZ;
volatile int motorPower, gyroRate;
volatile float accAngle, gyroAngle, currentAngle, prevAngle = 0, error, prevError = 0, errorSum = 0;
volatile byte count = 0;
int distanceCm;
unsigned long dauer_fahrt, currentMillis, previousMillis;
void setup()
  // set the motor control and PWM pins to output mode
  AFMS.begin();
  // set the status LED to output mode
  pinMode(13, OUTPUT);
  // initialize the MPU6050 and set offset values
  mpu.initialize();
  mpu.setXAccelOffset(-1151);
  mpu.setYAccelOffset(-823);
  mpu.setZAccelOffset(888);
  mpu.setXGyroOffset(118);
  mpu.setYGyroOffset(28);
  mpu.setZGyroOffset(183);
  // initialize serial.print
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200);
  // initialize PID sampling loop
  init_PID();
void loop()
  // read acceleration and gyroscope values
  accX = mpu.getAccelerationX();
  accY = mpu.getAccelerationY();
  accZ = mpu.getAccelerationZ();
  gyroX = mpu.getRotationX();
  gyroY = mpu.getRotationY();
  gyroZ = mpu.getRotationZ();
  accAngle = atan2(accX, accY) * RAD_TO_DEG; //accY, accZ
  // set motor power after constraining it
  motorPower = constrain(motorPower, -255, 255);
  setMotors(motorPower, motorPower);
  // measure distance every 100 milliseconds
  if ((count % 20) == 0)
    distanceCm = sonar.ping_cm();
  if ((distanceCm < 20) && (distanceCm != 0))
    setMotors(-motorPower, motorPower);
// The ISR will be called every 5 milliseconds
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  // calculate the angle of inclination
  gyroRate = map(gyroX, -32768, 32767, -250, 250);
  gyroAngle = (float)gyroRate * sampleTime;
  currentAngle = 0.9934 * (prevAngle + gyroAngle) + 0.0066 * (accAngle);
  error = currentAngle - targetAngle;
  errorSum = errorSum + error;
  errorSum = constrain(errorSum, -300, 300);
  //calculate output from P, I and D values
  motorPower = Kp * (error) + Ki * (errorSum) * sampleTime - Kd * (currentAngle - prevAngle) / sampleTime;
  prevAngle = currentAngle;
  // toggle the led on pin13 every second
  count++;
  if (count == 100)
    count = 0;
    digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    Serial.print(gyroX);
    Serial.print("  ");
    Serial.println(accAngle);
    Serial1.print(gyroX);
    Serial1.print("  ");
    Serial1.println(accAngle);
void setMotors(int leftMotorSpeed, int rightMotorSpeed)
  if (leftMotorSpeed >= 0)
    //rueckwaerts();
    vorwaerts();
  else
    //vorwaerts();
    rueckwaerts();
  if (rightMotorSpeed >= 0)
    //vorwaerts();
    rueckwaerts();
  else
    //rueckwaerts();
    vorwaerts();
void init_PID()
  // initialize Timer1
  cli();          // disable global interrupts
  TCCR1A = 0;     // set entire TCCR1A register to 0
  TCCR1B = 0;     // same for TCCR1B
  // set compare match register to set sample time 5ms
  OCR1A = 9999;
  // turn on CTC mode
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  // Set CS11 bit for prescaling by 8
  TCCR1B |= (1 << CS11);
  // enable timer compare interrupt
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  sei();          // enable global interrupts
void vorwaerts (void)
  currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis > dauer_fahrt)
  motor_A->setSpeed(200);
  motor_B->setSpeed(200);
  Serial.println("vorwaerts");
  Serial1.println("vorwaerts");
  motor_A->run(FORWARD);
  motor_B->run(FORWARD);
  dauer_fahrt = 50;
  //delay(1000);
void rueckwaerts (void)
  Serial.println("rueckwaerts");
  Serial1.println("rueckwaerts");
  motor_A->run(BACKWARD);
  motor_B->run(BACKWARD);
  dauer_fahrt = 50;
  //delay(1000);
void motoren_stop(void)
  motor_A->setSpeed(0);
  motor_B->setSpeed(0);
  Serial.println("motoren stop");
  Serial1.println("motoren stop");
  motor_A->run(RELEASE);
  motor_B->run(RELEASE);
  //delay(1000);
