es gibt beim GRBL nur einen Enable-Pin [8] für alle Treiber/Achsen:
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
und $1 in den Settings ist ebenfalls nur für alle Achsen einstellbar:
"$1 - Step idle delay, msec
Every time your steppers complete a motion and come to a stop, Grbl will delay disabling the steppers by this value. OR, you can always keep your axes enabled (powered so as to hold position) by setting this value to the maximum 255 milliseconds. Again, just to repeat, you can keep all axes always enabled by setting $1=255."
...somit kannst Du die nicht einzeln steuern.
Zitieren
