Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Konzept 8-Rad-Antrieb
    Insgesamt werden ja sachliche Vorschläge eingebracht, Wenn diese erläutert werden und mit dem Fragesteller abgestimmt werden dann ist das allgemein das Ziel der Diskussion.
    Dabei werden nicht alle Lösungsvorschläge optimal sein und das müssen sie auch nicht.
    Einzelne sind mit geringem Aufwand zu realisieren, andere nur mit ausgefeilter Technik und sie haben je nach Einsatz unterschiedlichen Erfolg.
    Am überzeugendsten sind Vorschläge die mit Beispielen erläutert und im Einsatzfall dargestellt werden können.
    Bei der Beurteiluung der Vollständigkeit der Lösungsvorschläge anderer Teilnehmer sollte man sich so eher zurückhalten, speziell im Hobbybereich, aber auch sonst, ändern sich manchmal die Anforderungen und damit auch die Bewertung von Lösungen.
    Eine Kritik ist schon eher angebracht wenn durch Leichtfertigkeit eine gefährliche Situation im Umgang mit Spannung oder gefährlichem Material entstehen kann, selbst in dem Fall passt aber ein Hinweis besser als eine Beurteilung.
    ich will mich demnächst an die Konzeption eines achträdrigen Fahrroboters machen, ähnlich dem Artemis (https://www.youtube.com/watch?v=H8cxc8wCuWI).
    Offensichtlich lenkt das Fahrwerk, wie beim Kettenfahrzeug über unterschiedliche Geschwindigkeiten der beiden Seiten. Die Achsen an sich bleiben starr.
    Während des Lenkens entstehen ja insbesondere an der vorderen und der hinteren Achse große Querbewegungen. Ich kann mir nun gut vorstellen, dass sowohl Abrieb als auch aufzubringendes Moment zum Lenken durch unterschiedliche Geschwindigkeit als auch die mechanische Belastung in Achsaxialer Richtung nicht zu unterschätzen sind.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Konzept?
    Die Probleme beim dargestellten Fahrwerk sind schon in der Fragestellung erwähnt.
    Die Frage hat jemand Erfahrung mit diesem Konzept ist eigentlich sehr speziell.
    Es ist durchaus eine sinvolle Erweiterung Alternativen mit Beispielen anzuführen.
    Für eine Bewertung solcher Alternativen bin ich auf weitere Anforderungen des Autors gespannt.
    Geändert von Manf (15.12.2017 um 14:39 Uhr)
    Raum DA
    Um noch mal auf den Vorschlag Omniwheels für Off-Road einzugehen.
    Ein Erfahrungsbericht:
    http://www.airtrax.com/
    Der einzige Versuch ein Fahrzeug mit Omniweehls auszustatten.
    Konnte ich damals bei einem Kunden fahren.
    - Steuerung natürlich erst mal gewöhnungsbedürftig, wenn man normale Stapler gewohnt ist.
    - Auf ebenen Beton und Asphaltböden (Halle und Ladebereich) einem normalen Stapler in punkto Wendigkeit überlegen.
    - Auf Pflaster, kommt es darauf an ob der Untergrund entsprechend stabil ist, so das es nicht zu Höhenversatz zwichen den Steinen kommt.
    - Auf Rasengittersteinen (gab es auf den Fahrwegen im Außenlager) geht so, aber mehr schlecht als recht.
    - Auf Schotter nicht nutzbar (im Außenlager zwichen den Fahrwegen, also auf den Lagerpositionen), ist immer eingesungen und Lasten gehoben zu fahren um sie auf andere Sachen zu stellen war von der Kippsicherheit nicht möglich.
    Das Problem bei Omniwheels ist, das der Teilkreisdurchmesser der einzelnen Rollen stimmen muß, also kein einfedern wie bei einem Gummireifen oder Luftreifen.
    Die Rollen selbst müssen auch sehr formstabil sein, damit das Prinzip funktioniert.
    Das resultiert in einer weitestgehenst punktfürmigen Berührungsfläche zwichen Rad und Boden.
    Bei Off-Road, also unbefestigtem Boden, ist aber eine größere Berührungsfläche günstiger, da damit der Bodendruck verringert wird und damit das einsinken und festfahren.
    Ketten haben vom Bodendruck her die besten Werte, haben aber den bekannten Nachteil beim Fahren enger Kurven und Wenden auf der Stelle.
    Beispiel eines Brückenlegepanzers Biebers (38t) auf Kopfsteinpflaster bei 180° Wende: https://www.youtube.com/watch?v=uPDMUidCjuk
    Und hier die Problematik der Belastung der Kette und des Antriebsrades bei Geröll landschaften: https://www.youtube.com/watch?v=hggbJUUHbfk
    Balonreifen mit entsprechend großen Durchmesser und eine entsprechende Anzahl Räder haben die nächst günstigen Werte. Je mehr Achsen um so größer die Problematik bei engen Kurven und Wenden auf der Stelle.
    Einzeln lenkbare Pendelachsen beheben das Problem, sind aber entsprechend teuer und durch die Kabel/Schlauchführung auch anfälliger für Beschädigungen.
    Die Wahl des Fahrwerks, der Lenkung etc. sollte allso wirklich erst erfolgen wenn ein Pflichtenheft vorliegt und man zumindest einen Richtwert für das Budget hat.
    Denn die eierlegende Wollmilchsau in Sachen All Terrain Fahrwerk, für Lau gibt es einfach nicht.
    Experimente dazu haben schon alle möglichen Stilblüten getrieben.
    Vom Panzermuseum Munster gibt es da ein Youtube Video wo mann einen Zwitter aus dem kalten Krieg sieht, wo Räder ausgefahren werden konnten um die Geschwindigkeit auf Straße zu erhöhen ohne den Vorteil der Kette im Gelände zu verlieren.
    ==== Ergänzung ====
    Habe zwei Infos zusammen geworfen.
    Bei der Entwicklung des BMP-1 gab es diese Versuche.
    Wird im Video nur Erwähnt. (Ab 3:45)
    https://www.youtube.com/watch?v=gdupFBehHkE
    Und das Amphibienfahrzeug "40 P2 UM/BRDM-2/SPW 40"
    Das ist ein Vierrädriges Fahrzeug, das zum Überwinden von Hindernissen vier zusätzliche Räder absenken kann.
    https://www.youtube.com/watch?v=J__CLKqnYyU
    Ab 6:08 sieht man das Absenken der Zusatzräder.
    Bei der Suche nach einem Fahrwerkskonzept ist es durchaus sinnvoll Quellenstudium zu betreiben (dank Google und Youtube, heute recht leicht) und zu sehen was alles schon gemacht wurde. Da kann man gut aus den Irrtümern anderer lernen.
    Geändert von i_make_it (16.12.2017 um 16:49 Uhr)
    HaWe
    ==== Ergänzung ====
    Ich habe keinen 8-Wheeler komplett mit Omniwheels vorgeschlagen.
    Hallo zusammen,
    nochmals vielen Dank für Eure Antworten.
    @Manf: Entschuldige wenn ich deinen Beitrag vielleicht falsch interpretiere: Möchtest Du anregen, dass ich die Vorschläge, die im Rahmen der Antworten gefallen sind, bewerte?
    Danke schon jetzt für die Antwort!
    Mein Kommentar bezieht sich auf die Interaktion zwischen den Antorten. Die Antworten sollten sich nicht gegenseitig zu sehr einschränken.
    Kommentare des Threadowners sind natürlich wichtig für den weiteren Verlauf eines Threads, speziell wenn durch neue Erkenntnisse die Randbedingungen und die Richtung geändert wird.
    Eine Bewertung oder Beantwortung ist immer ganz hilfreich und nett, kann aber auch schlecht verlangt werden. Oft muss der Fragesteller erst einmal einiges verdauen und meldet sich noch einmal wenn er wieder Zeit hat, vielleicht auch erst im nächsten Thread.
  1. Welches Konzept für Schülerwettbewerb?
    Von steg14 im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 08:55
  2. Dll Konzept
    Von FJK im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 14:09
  3. Lithium Ladeschaltung Konzept
    Von Easter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 12:14
  4. .Hydraulik-Konzept
    Von luisseyfer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 12:05
  5. Konzept : 3R-Bein
    Von Mathes_AC im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 20:36
