Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Preprocessor, bedingte Compilierierung
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    also ich habe einen artikel gefudnen der sagt dass es nicht geht, nur mit umwegen und mangels arduino lib hab ich mal meine atmel libs befragt und die amchen ebenfalls den umweg über ifdef oder zahlenersetzungen
    damit wird aus -mmcu=atxmega128a4u -> #ifdef _AVR_ATXMEGA128A4U über eine funktion des avr-gcc
    ich ahbe das bei arduino ähnlich gesehen, lass dir doch mal die befehlszeile für deinen compiler anzeigen und such nach der boardbezeichnung und Suche dann im ganzen projekt danach, vielleicht hilft das
    https://stackoverflow.com/questions/...sor-directives
    ich will ja nicht über #ifdef arbeiten, sondern über #if TARGET==...
    aber tatsächlich scheint es jetzt mit Buchstaben genau so zu klappen wie mit Zahlen, offenbar ist für den pp doch alles nur eine Zeichenkette.
    (Zuerst hatte es nicht geklappt . jetzt aber doch, wschl war ein typo die Urasche... ich probiere aber jetzt auch die anderen Konstanten-Werte durch...)
    - - - Aktualisiert - - -
    edit,
    ja, zuerst scheint der pp im Code bei
    #define TARGET Z
    das Vorkommen von TARGET "blind" durch Z zu ersetzen, und dann überprüft er
    #if Z==Z
    #elif Z==D
    was eben True oder False ist. So wäre das stimmig.
    nee, geht doch nicht.
    Ich muss dann wohl bei den Zahlen bleiben, oder?
    weit weg von nahe Bonn
    siehe artikel und beispiele darin Bild
    nicht.
    HaWe
    hmm, da sind in der Diskussion eindeutig zuviele Buchstaben mit unverständlichem Wenn und Aber und teilw auch völlig ohne verständlichen Sinn.
    Das hier mit den Hochkommata scheint aber doch am aussichtsreichsten zu sein - oder verstehe ich das falsch:
    #define CHOICE 'J'
    #if 'J' == CHOICE
    nein das Beispiel war einfacher
    #define OPTION_A 1
    #define OPTION_B 2
    ^^^^^^^^^^^^^ das sind deine wortersetzungen für ziffern, man könnte auch enumeration dazu sagen
    define SELECTED OPTION_A
    damit triffst du die wahl ... kann auch außerhalb in den compiler settings passieren
    #if SELECTED==OPTION_A
    #elif SELECTED==OPTION_B
    #endif
    für den PC sieht dass dann aus dass OPTION_A durch eine 1 und OPTION_B durch eine 2 ersetzt werden und du bei #define SELECTED XXXXXX eine Zahl zur Auswahl eingibts
    Du kannst Makros in Makros in Markos in Markso verwenden ... das geht zwar ein wenig zu Weit aber wenn du mal von X Makros hörst, lass dir gesagt sein .. sie sind MÄCHTIG ... aber auch mächtig kompliziert
    nicht.
    HaWe
    kapier ich nicht, was du damit sagen willst, das ist mir zu hoch und viel zu sehr verkompliziert.
    Was geht ist das:
    #define TARGET 1
    #if TARGET==1
    Die Frage ist, ob die Entsprechung für Buchstaben dies hier ist:
    #define TARGET 'Z'
    #if TARGET=='Z' // ???
    entschuldige, noch einfacher kann ich es nicht erklären als dass
    #define Option_A 1
    bedeutet dass der Begriff "Option_A" durch eine "1" ersetzt wird, also als beispiel zu dem was ich geschrieben habe
    #define OPTION_A 1
    wenn ich im Code "OPTION_A" schreibe macht er eine "1" draus
    #define OPTION_A 1
    #define MARKO_1 OPTION_A
    #define MAKRO_2 MAKRO_1
    #define MAKRO_1234 MAKRO_1233
    wenn ich jetzt "MAKRO_1234" im Code verwende wird immernoch eine "1" draus, denn MAKRO_1234 = MAKRO_1233 = .... = MAKRO_1 = OPTION_A = 1
    also ist #if MAKRO_200==1 > TRUE genauso wie #if MAKRO_200==OPTION_A
    wenn dir der begriff enumeration bekannt ist sollte das eigentlich nicht schwer zu verstehen sein
    wenn es doch zu kompliziert klingt, akzeptiere bitte meine antwort: "Es geht nicht!" ... ich habe dieses mal sogar von anfang an referenzen serviert um es zu belegen!
    nicht.
    HaWe
    verstehe ich nicht, warum so kompliziert?
    ich habe doch gar keine 3 #define Makros
    #define OPTION_A 1
    ich habe lediglich 1 Makronamen
    #define TARGET 1
    den ich abfragen will, und das soll anstatt Zahlen jetzt Buchstaben abfragen können. also stattdessen
    #define TARGET 'Z'
    HaWe
    ok, wenns absolut nicht ginge, wäre es ja ok -
    aber in deinem Link schreibt doch einer, dass es doch ginge mit Buchstaben wie 'Q'?
    The answere by Patrick and by Jesse Chisholm made me do the following:
    #define QUEEN 'Q'
    #define JACK 'J'
    #define CHECK_QUEEN(s) (s==QUEEN?1:0)
    #define CHECK_JACK(s) (s==JACK?1:0)
    #define USER 'Q'
    [... later on in code ...]
    #if CHECK_QUEEN(USER)
    compile_queen_func();
    #elif CHECK_JACK(USER)
    compile_jack_func();
    #elif
    #error "unknown user"
    #endif
    Instead of #define USER 'Q' #define USER QUEEN should also work but was not tested also works and might be easier to handle.
    das ist das, was ich hasse, wenn man Diskussionslinks als Antwort auf eine Frage gibt - da antworten dann 100 Leute mit 200 verschiedenen Meinungen....
    (und so kompliziert wie dort ist es ja gar nicht mal bei mir)
    deswegen sollte man sich auf die lösung mit dem grünen haken fixieren das ist dann in 99% der fälle die lösung die jeder akzeptiert
    wenn du 'Q' schreibst besteht der hauch einer chance dass der precompiler das vorher intern in seine ascii zahl "81" umwandelt, das ist aber keinenfalls standard und funktioniert vermutlich nur mit den allerwenigstens compilern
    es geht jedenfalls nicht bis hin zu C11 bzw. C2011 compilern, danach schien der standard wohl neue möglichkeiten zu bieten
    die ursprüngliche frage deckt sich exakt mit deiner .. nur ein wenig anders formuliert, schade dass du das so nciht erkennst ... wo wir wieder beim thema "über den tellerrand gucken" wären
    nicht.
    HaWe
    achso, der zitierte Code geht gar nicht bei Arduino C++, weil es nicht standardmäßig bereits C++11 ist? Ist das der Grund?
    (was ist ein grüner Haken?)
  1. bedingte Compilierung in BASCOM
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 00:09
