Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Preprocessor, bedingte Compilierierung
    weit weg von nahe Bonn
    deswegen sollte man sich auf die lösung mit dem grünen haken fixieren das ist dann in 99% der fälle die lösung die jeder akzeptiert
    wenn du 'Q' schreibst besteht der hauch einer chance dass der precompiler das vorher intern in seine ascii zahl "81" umwandelt, das ist aber keinenfalls standard und funktioniert vermutlich nur mit den allerwenigstens compilern
    es geht jedenfalls nicht bis hin zu C11 bzw. C2011 compilern, danach schien der standard wohl neue möglichkeiten zu bieten
    (und so kompliziert wie dort ist es ja gar nicht mal bei mir)
    die ursprüngliche frage deckt sich exakt mit deiner .. nur ein wenig anders formuliert, schade dass du das so nciht erkennst ... wo wir wieder beim thema "über den tellerrand gucken" wären
    nicht.
    HaWe
    achso, der zitierte Code geht gar nicht bei Arduino C++, weil es nicht standardmäßig bereits C++11 ist? Ist das der Grund?
    (was ist ein grüner Haken?)
    bis hin zu C11 bedeutet C11 eingeschlossen ... alles danach ist wohl intelligenter aber auch komplizierter zu nutzen
    arduino standard meines wissens nach ist c99 also c1999
    nicht.
    in kombination mit deinem letzten post bleibt mir da nur zu sagen
    ich bin raus, viel spaß den andern Bild
    wenn du magst lösch ich noch meine beiträge dann hast du eine saubere diskussionsgrundlage mit anderen
    nicht.
    HaWe
    @ceos:
    dein Post
    kam VOR meinem, in dem ich geantwortet habe:
    keine Ahnung, welche Laus dir jetzt schon wieder über die Leber gelaufen ist, schließlich bist du ja der, der nicht auf meine Frage exakt geantwortet hast, sondern mit unverständlichen Beispielen und irreführenden Links geantwortet hast.
    und du hast ja auf den Link verwiesen, um zu beweisen, dass es angeblich nicht geht
    FAZIT (damit kannst du das Thema als erledigt markieren): Es geht nicht, der Precompiler kann nur mit Zahlen arbeiten
    wenn es doch zu kompliziert klingt, akzeptiere bitte meine antwort: "Es geht nicht!" ... ich habe dieses mal sogar von anfang an referenzen serviert um es zu belegen!
    Andererseits dreht sich das dortige Topic gar nicht um char, sondern um strings, und es sagt doch der OP des dortigen Topics eindeutig:
    It works only if I use a char, but I need a string. How can I do this?
    Auch in andere Posts dort verwenden manche chars.
    Was also soll da nicht irreführend sein?
    Tatsächlich aber geht es ja nun doch, s.o.
    irreführung setzt einen vorsatz voraus andere in die irre führen zu wollen ... ergo eine unterstellung
    es sind die unüberlegten unterstellungen die mich an deiner ausdrucksweise zur weißglut treiben
    nicht.
    HaWe
    nein, irreführend heißt einfach nur: irreführend = in die Irre führend, genau so wie verwirrend einfach nur ver_wirr_end = wirr-machend heißt, und genau das ist es, was passiert ist.
    Irren kann sich jeder, keine Frage.
    Ob vorsätzlich oder fahrlässig oder zufällig, ist eine ganz andere Kategorie, und dass Leute hier vorsätzlich andere Leute irreführen, habe ich dir oder anderen mit keinem Wort unterstellt
    - nur die Aussage in deinen Posts haben mich eben sehr wohl verwirrt und in die Irre geführt, da sie völlig widersprüchlich waren zu dem, was in deinem eigenen Link ausgeführt wurde.
    Und wie gesagt, meine Bemerkung kam erst als Antwort, nachdem du bereits verbal die Klamotten hingeschmissen hattest - daher meine Frage dann nach der "Laus" und meine Bemerkung zu "irreführend" etc.
    PS,
    jetzt habe ich auch endlich den "grünen Haken" in deinem Link unter der "50" gefunden - so einer ist mir noch nie zuvor aufgefallen , und außerdem hat diese "Lösung" ja auch überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun: denn insb. hier kommt ja kein einziger Char vor, wie ich ihn bei mir gebraucht hätte.
    HaWe
    nein, die ursprüngliche Frage deckt sich absolut NICHT mit meiner, weil dort MULTIPLE VARIABLE ZeichenKETTEN verwendet und verglichen werden und nicht 1 Makroname mit einem einfachen konstanten Einzel-Zeichen!! Zeichen aber sollen ja FUNKTIONIEREN !
    https://stackoverflow.com/questions/...sor-directives
    How to compare strings in C conditional preprocessor-directives
    I have to do something like this in C.
    It works only if I use a char, but I need a string. How can I do this? // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    #define USER "jack" // jack or queen
    #if USER == "jack"
    #define USER_VS "queen"
    #elif USER == "queen"
    #define USER_VS "jack"
    #endif
  1. bedingte Compilierung in BASCOM
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 00:09
