Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Preprocessor, bedingte Compilierierung
    HaWe
    kapier ich nicht, was du damit sagen willst, das ist mir zu hoch und viel zu sehr verkompliziert.
    Was geht ist das:
    #define TARGET 1
    #if TARGET==1
    Die Frage ist, ob die Entsprechung für Buchstaben dies hier ist:
    #define TARGET 'Z'
    #if TARGET=='Z' // ???
    weit weg von nahe Bonn
    entschuldige, noch einfacher kann ich es nicht erklären als dass
    #define Option_A 1
    bedeutet dass der Begriff "Option_A" durch eine "1" ersetzt wird, also als beispiel zu dem was ich geschrieben habe
    #define OPTION_A 1
    wenn ich im Code "OPTION_A" schreibe macht er eine "1" draus
    #define OPTION_A 1
    #define MARKO_1 OPTION_A
    #define MAKRO_2 MAKRO_1
    #define MAKRO_1234 MAKRO_1233
    wenn ich jetzt "MAKRO_1234" im Code verwende wird immernoch eine "1" draus, denn MAKRO_1234 = MAKRO_1233 = .... = MAKRO_1 = OPTION_A = 1
    also ist #if MAKRO_200==1 > TRUE genauso wie #if MAKRO_200==OPTION_A
    wenn dir der begriff enumeration bekannt ist sollte das eigentlich nicht schwer zu verstehen sein
    wenn es doch zu kompliziert klingt, akzeptiere bitte meine antwort: "Es geht nicht!" ... ich habe dieses mal sogar von anfang an referenzen serviert um es zu belegen!
    nicht.
    HaWe
    verstehe ich nicht, warum so kompliziert?
    ich habe doch gar keine 3 #define Makros
    #define OPTION_A 1
    ich habe lediglich 1 Makronamen
    #define TARGET 1
    den ich abfragen will, und das soll anstatt Zahlen jetzt Buchstaben abfragen können. also stattdessen
    #define TARGET 'Z'
    es geht nur über den umweg deine buchstaben als zahlen zu codieren
    dann mach halt
    #define A 1
    #define B 2
    #define C 3
    ABER (ACHTUNG WICHTIG) bedenke dass JEDES MAL wenn du ein A Schreibst plötzlich eine 1 dafür gesetzt wurd und wenn du B schreibst plötzlich eine 2
    Deswegen würde dieser weg keinen sinn machen!
    FAZIT (damit kannst du das
    Thema als erledigt markieren): Es geht nicht, der Precompiler kann nur mit Zahlen arbeiten
    nicht.
    HaWe
    #define A 1
    #define B 2
    #define C 3
    ich habe keine 3 verschiedenen Makros, nur 1 !!
    den Wert passe ich an und setze ihn ein, wenn ich aktuell ein bestimmtes Board angesteckt habe, zum Hochladen.
    Anderes Bord = anderer Wert für TARGET, dann ebenfalls neu komp.+hochladen.
    genau deswegen nenne ich mein Makro ja auch TARGET und nicht A oder B, was ja sonst Unsinn wäre.
    Und warum soll eine Zahl gehen, aber kein Buchstabe?
    weils so ist, weil der standard das nicht voesieht ... vermutlich sogar weil es einfacher ist eine begrenzte zahl interner variablen vozuhalten um damit mathematisch zu rechnen als dynamisch speicher für strings allokieren zu müssen und stringcompare routinen vorzuhalten ... frag die macher des c-standards
    entschuldige meine offenheit aber deine verbohrtheit immer nur mundgerechte häppchen zu verlangen macht es sehr schwer sachlich mit dir zu reden
    nicht.
  1. bedingte Compilierung in BASCOM
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 00:09
