Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: BL-Steller steuert BL-Outrunner nur Stufenweise höher
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo Andreas,
    Die Regler müssen eingelernt werden, hast Du das gemacht ?
    Dazu muss das Gas auf Voll (PWM max) gestellt sein und erst dann der Regler mit Spannung versorgt werden.
    Dann ertönen Piepstöne aus dem Motor, dann den PWM Wert auf Min, also Regler runter, dann wieder Töne abwarten.
    Vielleicht liegt es daran.
    8 Grad ist erstmal okay, hier wird nur die Verzögerung eingestellt, wann welche Spule aktiviert wird.
    Wenn das nicht optimal ist, zieht er bissle mehr Strom.
    Was hast Du denn für eine Auflösung mit deiner PWM ? (wieviele Schritte)
    Dann fällt mir noch ein, daß ohne Last (bei meinem Hubi) er Probleme mit der "EMF" hatte
    bei geringer Last kann die Elektronik die rückwirkenden Signale nicht richtig erkennen und er regelte bei mir unendlich hoch.
    Das war zumindest bei dem 40A Regler von Roxxy so.
    Die Motor Polzahl spielt glaube ich auch keine Rolle, braucht er nur für die korrekte Drehzahlberechnung.
    Den Governor (Reglermodus) ist wohl auch nur im Helimodus gültig.
    Ist dein Regler evtl. ein Microchip PIC Controller ?.
    Hier sind die PWM Bits ja "super" verteilt in den Registern...
    Weil bei Dir nur jeder vierte Schritt funktioniert.....
    Geändert von Siro (06.12.2017 um 15:06 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2017, 13:33
  2. RC-steller mit Regelfunktion
    Von MechMac im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2017, 10:13
  3. Schrittmorot für Hydraulischen Steller
    Von smartsurfer im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 15:22
  4. Will nen bl steller selber bauen
    Von bebop im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 09:02
  5. [ERLEDIGT] Steller für Sensorless Brushless Motoren
    Von KW Meister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 11:11
