Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Schaltung für Lüftersteuerung u. Temperaturmessung
    Ich habe jetzt in den Unterlagendes des AD595AQ speziell nichts dazu gefunden, aber wenn man die Schaltungen aus Sicht der Versorgungsspannung betrachtet dann ist das letzte Glied vor dem Verbraucher mindestens ein derartiger Kondensator.
    Es ist eine Schaltung die mit kleinen Signalen arbeitet und die über Leitungen mit Spannung versorgt wird.
    Setze mindestens einen für die Schltung rein, schaden kann er nicht.
    Alles klar! Danke für den Hinweis!
    Werde dann pro IC einen 100nF Kerko einplanen.
    Philipp
    Die fertige Schaltung sieht auf dem Breadboard dann so aus
    Die ICs sollen in passende Sockel verbaut werden und die Anordnung wird sich auch noch ändern, um die Anschlussklemmen näher an die entsprechenden Pins am AD595 zu rücken.
    Danke für eure Hilfe!
    Philipp
  1. Lüftersteuerung
    Von Domi1999_1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 12:32
  2. Temperaturmessung, Schaltung für NTC
    Von Bastih84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 16:45
  3. Schaltung für Temperaturmessung gesucht
    Von inschenjoer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 10:40
  4. Lüftersteuerung mit FET
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 08:43
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 18:51
