Also ne komische Schaltung ist da ja.
Zudem liest man die von rechts nach links....
Eingang ist also auf der rechten Seite.
Den Kondensator CL mit 12mF mochte er wohl nicht besonders und hat ihn deshalb verpolt....![]()
ZDiode: 1,52mA
Strom durch den Spannungsteiler mit dem Poti i=48µA
R10 1,87V
R9 1,87V
P2 = 2,26V
UGS ist dann einstellbar von 1,87V bis 4,13V
Hier wird nur UGS eingestellt und der zufällige Spannungsabfall, der extrem Temperaturabhängig ist, steuert den Mosfet mehr oder weniger durch.
Das Original laut Schaltbild scheint ein IXFX180N10 zu sein.
Der FB180SA10 sollte, sofern die Schaltung überhaupt funktioniert, theoretisch dann auch gehen.
Die Beschreibung ist auch recht eigenartig
C2 und R2 sollen angeblich wechselspannungsmässig gleich sein ?
xc = 1 / wC
bei 100 Hz
C2 = 33.862753849339434 Ohm
R7 hat 1,7K
was ist daran gleich ?
Ich hab mal nach dem Original gesucht:
http://www.elo-formel-datenbank.de/B...il_reg_5BE.htm
Siro
Zitieren
