Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Übergabe von float variable und structure type by reference
    HaWe
    hallo,
    ich komme nicht weiter:
    ich habe eine Structure (hoffentlich richtig initialisiert):
    typedef struct {
       float    val[3] = {-99.9, -99.9, -99.9};
       uint32_t tst[3] = {0, 0, 0};
    } vlog;
    und mehrere dieser Stuctures als globale Variablen:
    // editiert:
    vlog t1, h1,
         t2, h2,
         t3, h3,
         t4, h4,
         p1, q1;
    Nun möchte ich von meiner loop() aus einen Sensorwert ftmp nach dem anderen einlesen und ihn dann an eine Funktion übergeben, die die arrays in der zugehörigen structure aktualisiert
    - aber wie macht man das richtig mit Pointern und Adressen und Referenzieren und Dereferenzieren...?
    void logval( float f, vlog v) { // <<< sooo gehts nicht! :-/
        v.val[1]=f;
        v.tst[1]=millis();
        // usw usf...
    void loop() {
       float ftmp = (float)analogRead(A0);
       logval(ftmp, t1);   // <<< sooo gehts auch nicht! :-/
       float ftmp = (float)analogRead(A1);
       logval(ftmp, &h1);   // <<< sooo gehts auch nicht! :-/
    Ich kriegs einfach nicht hin....
    - - - Aktualisiert - - -
    EDIT:
    ich fürchte, da war ein c+p error drin.
    Ich probiere jetzt die Funktion
    void logval( float f, vlog &v) {
    und den Aufruf
    logval(ftmp, t1);
    EDIT2:
    Jawoll, so geht's! Bild   Bild
    Geändert von HaWe (02.12.2017 um 19:54 Uhr)
    logval((float)analogRead(A0), &t1);
    ist gleichbedeutend mit
    logval((float)analogRead(A0), t1[0]);
    HaWe
    danke, ich glaube ich werde das nie auf Anhieb richtig machen.
    Immerhin geht es jetzt so wie ich zufällig drauf gekommen bin und im EDIT2 grade eben beschrieben habe Bild   !
  1. Übergabe von Werten an eine SUB per Byval
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 11:52
  2. Übergabe von Buchstaben an Unterfunktionen
    Von corone im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 14:52
  3. RB40GM 03 Type
    Von Nr. 5 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 13:52
  4. float Variable mit printf ausgeben(UART)
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 11:45
  5. Übergabe von Long und Single Variablen klappt nicht
    Von Onkelono im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 13:00
