Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Zusammstellung: GPS + WiFi + 7-Segment 4-Digit LCD
    Scanning...
    No I2C devices found
    Könnte es trotzdem mit der richtigen library funktionieren?
    HaWe
    ist denn ein I2C chip drauf?
    ggf. welcher?
    welche Lib verwendest du?
    Sorry, ich habe keine Ahnung von der Hardware Bild
    Hier mal der Code, läuft ohne library:
    int rck = 5;
    int sck = 6;
    int dio = 7;
    byte num[11]={B11000000, B11111001, B10100100, B10110000,
    B10011001, B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10011000, B01000000};
    // 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
    byte pos[8]={1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};
    void setup() {
    pinMode(rck, OUTPUT);
    pinMode(sck, OUTPUT);
    pinMode(dio, OUTPUT);
    int geo[] = {99, 99, 99, 99, 10, 1, 2, 3};
    // 99 = " ";
    // 10 = 0.
    // Ausgabe: " 0.123"
    void loop() {
    for (int j = 0; j < 8; j++) {
    digitalWrite(rck, LOW);
    shiftOut(dio, sck, MSBFIRST, pos[j]);
    shiftOut(dio, sck, MSBFIRST, num[geo[j]]);
    digitalWrite(rck, HIGH);
    delay(2); // This keeps the flicker above 60 Hz
    HaWe
    sieht nach Schieberegister aus, damit kenne ich mich aber nicht aus.
    Eventuell setze mal ein delay(1) hinter jedes digitalWrite und jedes shiftOut.
    Andererseits verwendest du die GPIO-Nummern, nicht die D-Nummern: bist du sicher, dass du richtig verkabelt hast?
    http://www.mikrocontroller-elektroni...inbelegung.png
    Hast du den richtigen Arduino-Board-Treiber installiert und ausgewählt (nodeMCU 1.0) ?
    Danke!
    HaWe
    haha, gern! Bild   Bild   Bild
    Jetzt muss ich mich doch noch einmal melden.. Bild   Ich hänge jetzt seit Stunden an dem gleichen Problem.
    Alles läuft soweit wunderbar. Ich frage per GET eine Datenbank ab und gebe die Zahl auf dem Display aus. Das Problem ist, dass die Verbindung zum Server das System blockiert und das Display in der Zeit ausgesetzt ist. Es geschieht an dieser Stelle:
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;
        http.begin("URL_ZUR_DB");
        int httpCode = http.GET();
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich während des Verbindungsaufbaus trotzdem meinen loop() durchlaufe? Ist es z.B. möglich, die Verbindung im Hintergrund aufzubauen, sodass laufende loops() nicht betroffen sind?
    Oder alternativ (wobei ich hier keine wirkliche Chance sehe): Ist es möglich, das Display zu "freezen" und einfach die letzte Zahl stehen zu lassen solange die Verbindung aufgebaut wird? Nach meinem Verständnis kann immer nur ein Segment "stehen bleiben", niemals alle 8 Segmente. Deshalb ja die Endlosschleife...
  1. nochmal digit. Oszi JYETech 096
    Von HaWe im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2017, 00:35
  2. Arduino Uno WiFi
    Von Holle1976 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 04.01.2017, 17:02
  3. 8-Digit 7-Segmentanzeige am ATM128 ...der Startschuss fehlt für Code
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 09:49
  4. induktive Drehzahlsensor + digit. Anzeigegerät als Impulsnehmer
    Von Collage im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.11.2013, 20:51
  5. Suche ein LCD mit nur einem digit
    Von Tryan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 17:52
