Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Solarzellen zur Akkuladung?
    Freiberg
    Zitat Zitat von Anonymous
    Kommt drauf an, was der step-up als eingang akzeptiert. ich würde 2 in reihe und 2 parallel schalten.
    Ich weiß ja nicht wie groß die Panele sind, aber wenn sie nur 1,5 V liefern dann sind 2 in Reihe erst mal 3 V. Um auf etwa 12V zu kommen muß die Spannung vervierfacht werden, d. h. der mögliche Strom ist ohne Verluste gerechnet gerade mal ein Viertel dessen, was die Paneele so hergeben. Wenn Du alle vier in Reihe schaltest, braucht du die Spannung nur verdoppeln, und hast das gleiche Ergebnis wie bei Deiner Schaltung, aber eben mit geringeren Verlusten. Einfacher wäre also gleich acht Stück in Reihe zu schalten, dann kann man den ganzen verfügbaren Strom durch die Akkus leiten, ohne etwas zu verdoppeln.
    Aber die Step Up Wandler sind halt meistens für den Betrieb mit 2 Mignon Batterien gedacht, die auch 3 Volt haben. Mehr Spannung würde also Verluste bedeuten, weil die der IC gar nicht brauchen kann. Mit 8V Spannung bräuchtest du gar keinen Step Up mehr. Wenn schon dann müsstest du 8 parallel schalten um auf eine hohe Leistung zu kommen.
    Einfach mal ein Datenblatt von so einem Converter anschauen. Da steht alles
    Amtsberg
    Das Problem ist, dass bei Last auch der Strom zusammenbrechen wird -
    mit einem 'normalen' Wandler ist dieses kaum moeglich.
    Als Loesung sehe ich einen Sperrwandler mit Germaniumtransistor. Die
    sollten noch bis unter 0,3 Volt arbeiten und bei Last entsprechend
    zusammenbrechen. Eine Diode am Ausgang (Entladeschutz) + eventuellem
    Widerstand (Strombegrenzung) + eine Zehner sollten da reichen.
    Ist sicherlich auch ne gute Lösung, aber ich denke etwas aufwendiger und teurer.
    Die ICs haben, denke ich, einen sehr niedrigen Drop-Out und wenn man mit einem konstanten Strom von vieleicht 50mA lädt (er hat ja Zeit) müsste es wohl auch klappen, wenn man bedenkt das Solarzellen gerne mal 2A liefern können.
    Tutzing
    kann es sein das die Panele aus Taschenrechner sind? Die haben nämlich die selbe spannung!
    Ich glaube, dass alle Zellen die Spannung haben, aus Halbleitertechnischen Gründen. Bei Conrad gibt es z.B. eine mit 1,5V und 2,6A mit 100x100 mm.
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    weil du Conrad sagtest Dort gibt es ein Bord mit 6 Solarzellen und bateriefach für ca 30€
    Michael
    Augsburg
    gibts eigentlich auch aufwärtswandler die mit 8-12 volt arbeiten ich hab nämlich eine solarzelle mit Un=9,6 V.
    Hi
    glaube nicht
    Michael
