Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Statisches Gras und Ionen Generator
    weit weg von nahe Bonn
    ich kann das bauteil nicht aufrufen, weil diese gammelige wish seite von mir einen login verlangt, bitte meide solche seitenlinks mit login zukünftig, sonst verprellst du dir die leute Bild   (nich böse gemeint)
    die seite spammt mir in letzter zeit wie dämlich werbung überall hinein, ich wünschte die würden sie dicht machen, sowas von agressiv und datenhungrig, schlimmer als facebook
    nicht.
    Oh pardon, das war mir nicht bewußt!
    Hier die Beschriebung:
    Description
    Description
    100% Brand New and High Quality.
    Material: ABS+Silicone Line
    Color: Black
    Working Principle:
    By using pulses and vibration of electric Appliances Rise the original low voltage to DC high negative pressure. Making Use of DC high voltage of carbon brush tip to produce high corona, emiting large amounts of electronic at a high speed. Electronics can not remain in the air for a long time, therefore,after reacting with oxygen molecules in the air , negative ions will form.
    Specifications:
    Working Voltage: DC 12V
    Output Voltage: DC-3.5KV-0.5KV
    Input Current: <=30mA
    Rated Power:<=1W
    Red+ Black-
    Insulation Resistance Source wire shell>=40m
    Dielectric intensity Source wire shellAC 3000V 50Hz 5mA
    Operating temperature: -10-50
    Storage temperature:-20-50
    Anion quantity:15million Pcs/cm3 at distance of 10cm
    Power Wires: Red(Positive electrode),Black(Negative electrode)
    Power Cable Length: 150mm
    White High-tension Line Length: 150mm
    Notices:
    1.Do not insert Metal and other conductive material into the negative ion emission port
    2.Do not use in explosive environments
    3.Do not use in wet or raining environment
    4.Far away from food to prevent settling dust
    5.Product in a dry environment tends to produce static electricity around, please keep a distance of more than 50CM at least with the conductor in order to avoid interference
    6.As to the two carbon brush head, do not touch each other to affect releasing of negative ions
    7.Please place it in the those places that children can not touch
    8.Dust will descend to the ground when use the product, please pay attention to cleaning
    Package includes:
    1x Negative Ion Generator
    Note:
    Please allow 1-3mm error due to manual measurement. Please make sure you do not mind before you bid.
    Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Thank you
    Hier ein Bild:
    ahhh das ist ein ozon generator, hört sich klasse an, hatt mein kollege ursprünglich auch empfohlen
    musst nur aufpassen dass du nicht zu viel saft rein legst sonst vergast du dich mit ozon oder für bissl sanfte ventilation sorgen Bild   (nicht zu viel sonst fliegt das gras weg)
    nicht.
    Also kann ich das Ding so nutzen wie in
    http://iagsmgm.blogspot.co.at/2016/0...pplicator.html
    beschrieben?
    Ich werde das Ganze so und so in der Garage verwenden also denke ich wird da wenig passieren können.
    Die 12V sind wohl nicht zuviel wenn die dort schon angegeben sind, oder?
    wenn du die möglichkeit hast mit einem geregeltem netzteil zu arbeiten würde ich erstmal mit strom begrenzung arbeiten und mich dann langsam an den wohlfühlpunkt herantasten bis du gute ergebnisse erzielst!
    ansonsten vielleicht einen stärkeren regelbaren spannungsregler mit etwas extra kühlfläche verwenden und in stromreglerschaltung dazwischenhängen, es sind immerhin ziemlich hohe spannungen die du da erzeugst und du willst dir keinen defibrilator bauen Bild
    Von deinen Daten her würde ich mit maximal 30mA bei 12V rechnen also muss er doch nciht soooo groß sein Bild
    nicht.
    Sehe gerade dass das Ding vier Kabel hat, und die Teile die man zum Bau des Grassstruers abgebildet hat haben nur drei.
    würde mangels datenblatt raten müssen, aber es könnte gut sein dass der HV und LV Kreis galvanisch getrennt sind, was auch definitv besser ist Bild
    ansonsten einfach mal das datenblatt dazu konsultieren
    nicht.
  1. RoboMow RL und hohes Gras
    Von Bernd_Stein im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 23.06.2014, 17:13
  2. Transparente Ionen-Lautsprecher
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 01:10
  3. Li-ionen akkus
    Von wahl81 im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:05
  4. Statisches FlipFlop
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 12:44
  5. Lithium Ionen Akkus
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 06:09
