Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Pi mit wechselnder IP dennoch von außen ansprechen (PHP>TCP/80)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    1
    Mein wlan0 läuft wieder perfekt auf dem Pi und ich habe extrem viel über das Handling gelernt.
    Auch eine static IP habe ich in der /etc/dhdpcd.conf eingerichtet und den wlan0-Schlafmodus temporär ausgeschaltet.
    Modem:
    Hersteller	CBN Inc.
    Modell	CH6640E
    Hardware Version	1.0
    Firmware Version	CH6640-4.5.0.5-NOSH
    Boot Version	PSPU-Boot(BBU) 1.0.12.19m1-CBN03
    Kabelmodem Seriennummer	604581332423791600000680
    Kabelmodem MAC Adresse	5C-35-3B-C4-1D-FC
    Dazu habe ich in diversen Foren gelesen und es scheint für den Fernzugriff mehrere Möglichkeiten zu geben:
    1.) Zweiter Router dran und Modem auf "Bridge" stellen. Letzteres könnte ich im Kundenportal online umsetzen.
    2.) So ein dynamisches DNS kostenfrei besorgen und damit zugreifen.
    Bei allem muss ich aber den Router entsprechend konfigurieren. Daher - und da hängt es gerade - würde ich gerne die aktuelle IP-Adresse für den Zugriff von außen feststellen und diese bspw. mit mobiler Datennutzung des Smartphones auf diese zugreifen, um zu testen, ob es funktioniert.
    Dazu wären meine Fragen:
    a) Wie ermittle ich die IP-Adresse "von außen", da ich mit ifconfig & Co nur die internen herausfinde?
    b) Welche Einstellung nehme ich an meinem Kabelmodem vor, damit die TCP/80-Signale "von außen" über die (a)-IP an die statische IP des Pi (192.168.0.172) weitergeleitet werden? Ich habe bspw. im Routermenü "IP Filterung" und "MAC Weiterleitung" zur Auswahl. Oder könnte es sein, dass es an diesem "DS-Lite" liegt und - wie ich es auch in manchen Foren gelesen habe - von Kabel Deutschland / Vodafone von IPv6 auf IPv4 umgestellt werden muss?
    Vielen Dank für eure weitere Hilfe
    RoboTrader
    - - - Aktualisiert - - -
    Was mich noch interessiert:
    Seitdem ich die statische IP eingerichtet habe, kann ich lokal auf http://192.168.0.172/ zugreifen, aber auf http://raspberrypi/ nicht mehr.
    Woran liegt das?
    -30Y: Basic@Schneider_CPC, Kosmos-Baukästen • -20Y: Mindstorms RCX 1.5, Visual Basic, Pascal, php • NOW: Python3, Arduino MEGA, Raspberry Pi 3, NiboBurger, LEGO Boost/Mindstorms
    Mit z.b.
    IPv4:
    wget http://v4.ipv6-test.com/api/myip.php -t1 -T5 -q -o /dev/null -O -
    IPv6:
    wget http://v6.ipv6-test.com/api/myip.php -t1 -T5 -q -o /dev/null -O -
    Zum DS-Lite hatte ich ja oben schon geschrieben das ist bei Kabel Standard also mußt du die Verbindungen über IPv6 aufbauen, anders geht das nicht, intern also im Heimnetz reicht IPv4 im Router muss es was geben was eine Portweiterleitung/NAT oder so ist da kannst du einstellen das ein bestimmter Port auf eine IP in deinem netz umgeleitet wird, das einfachste ist wie oben auch schon geschrieben DYNDNS besorgen und nur den AAAA Record setzen das ist ja nur für den Zugriff von außen.
    Geändert von theborg (02.12.2017 um 11:17 Uhr)
    Legastheniker on Bord !
    1
    Danke euch für die schnellen Rückmeldungen!
    Zitat Zitat von theborg Beitrag anzeigen
    Zum DS-Lite hatte ich ja oben schon geschrieben das ist bei Kabel Standard also mußt du die Verbindungen über IPv6 aufbauen, anders geht das nicht, intern also im Heimnetz reicht IPv4 im Router muss es was geben was eine Portweiterleitung/NAT oder so ist da kannst du einstellen das ein bestimmter Port auf eine IP in deinem netz umgeleitet wird, [...]
    Könnte es das hier sein:
Name:	Kabelmodem - IPv6 Filterung.jpg
Hits:	7
Größe:	22,9 KB
    Und hier stelle ich die IPv6 ein, die ich über "wget http://v6. ..." erhalten habe?
    Und dann greife ich mit "http://{IPv6}:80" auf den Pi von außen zu?
    Zitat Zitat von RP6conrad Beitrag anzeigen
    Normalerweise konnen sie nicht alle Ports beliebig "Forwarden". Bei mir geht es nur mit Ports>1000. Standard wird ein webserver ueber port 80 angesprochen, beim forwarden aber muss ich dan eine Port hoher wie 1000 auswahlen. Das geht, aber den webserver (Apache) auf den Pi muss dan auch auf diese Port eingestellt werden !
    Das problem das sie den pi nicht mehr erreichen konnen auf //raspberrypi/ habe ich auch. Irgendwo muss eine lokales dns (domain name server) diese name an das IP kupplen. Das passiert nicht mehr sobald sie eine feste IP vergeben. Warum ist mir auch nicht klar.
    Grussen, Jan.
    Was müsste ich demnach im obigen Eingabedialog einstellen?
    Kann es sein, dass man in Safari/macOS keine IPv6-Adressen ansteuern kann?
    Schade, dass der lokale Name verschwunden ist ... aber Hauptsache, es funktioniert.
    [QUOTE=RoboTrader;640835]Danke euch für die schnellen Rückmeldungen!
Hits:	7
Größe:	22,9 KB
    Nein du richtest das so ein das der Port 80 von außen auf die ziel IPv6 zeigt also die IPv6 vom rPI die bekommst du raus mit ifconfig, die IP die du mit dem wget befehlen bekommt sind die Externen also die die dir dein Provider gibt, das ist die die du brauchst wenn du aus dem Internet drauf zugreifen möchtest.
    Bei deinem Bild bei Protokoll Port 80 oder html eingeben je nach was du da einstellen kannst, alternativ kannst du das auch auf alle lassen, solltest aber nicht machen weil dann alle anfragen von außerhalb zu deinen rPI gehen und das ist sehr unsicher nur das freigeben was du brauchst und bei Zieladresse die IPv6 von deinem rPI.
    Welches Kabelmodem nutzt du dan ? Ist es diese : https://kabel.vodafone.de/static/med...r_FAST5460.pdf ? Auf pagina 35 steht da wie men das einrichtet. Noch einen Hinweis : bei externe zugang, erst das standard passwort "Raspberry" anderen !!!!
    1
    Bei "Protokoll" kann ich "UDP", "TCP" und beides auswählen, bei Quell- und Zieladresse "alle", "single" und "bereich".
    Somit würde ich
    1. Protokoll auf "TCP",
    2. Quelladresse auf "ALLE"
    3. und Zieladresse wie von dir beschrieben auf die rPi-IPv6.
    Durch Protokoll auf "TCP" öffnen sich weitere Felder für "Quellport von ... bis ..." und "Zielport von ... bis ...".
    Da gebe ich dann bei Quellport "80 bis 80" ein?
    Und bei Zielport "1 bis 1000"? Oder auch "80 bis 80"?
    Danke und einen schönen Samstag-Abend!
    Oh, eben erst gesehen, danke.
    Meines ist dies hier: https://kabel.vodafone.de/static/med...bn_ch6640e.pdf
    Auf Seite 32 auch zu finden ... aber: Den Menüpunkt gibt es bei mir nicht. Nur IP Filterung. Heisst das, mit meinem Gerät kann ich das nicht!?!
    P.S. Das Passwort habe ich gleich zu Beginn geändert, aber danke!
    IPv4:
    [COLOR=#000000]wget http://v4.ipv6-test.com/api/myip.php -t1 -T5 -q -o /dev/null -O -
    IPv6:
    Mit der oberen Version erhalte ich ein Ergebnis auf dem Pi, mit der unteren gar nichts. Habe ich dann nur eine IPv4?
    Genau bei Zielport auch 80-80 b.z.w. der Port auf dem dein Webserver läuft normal ist das 80
    zur IPv6 schau mal http://v6.ipv6-test.com/ am pc ob die da angezeigt wird, wenn ja könnte es an anderen dingen liegen, du hattest ja geschrieben das du deine ip Manuel gesetzt hast auch die IPv6 ?
    Geändert von theborg (02.12.2017 um 19:13 Uhr)
    1
    Danke für die schnelle Rückmeldung wieder.
    Der Link von dir öffnet sich gar nicht. "Keine Verbindung zum Internet", wobei ich im gleichen Browser hier schreibe.
    Nach weiterer Recherche kann es wirklich sein, dass diese "Standard"-Aufgabe mit meinem Kabelmodem nicht möglich ist. Es gibt eventuell nur die Möglichkeit, das Modem auf "Bridge" zu stellen, aber dann müssten doch alle (Sicherheits-)Einstellungen wegfallen und ich müsste selbst den WLAN-"Hotspot" mit dem Pi aufbauen?
    Das würde ich mir erstmal noch nicht zutrauen.
    Entweder es geht doch noch irgendwie mit dem hier durch eure Hilfe eingeschlagenen Weg oder eben mit Zusatzrouter oder einer DynDNS. Irgend ein Weg wird sich finden.
    Sorry war mein Fehler, falsche URL http://ipv6-test.com/
    Schau mal ob du am RPI IPv6 eingerichtet hast du sagtest ja das du die IPv4 Manuel vergeben hast z.b. mit "ifconfig | grep inet6" dann muss die IPv6 auch zu deinem Subnet passen eine einfache Lösung wehre sich einmalig die per DHCP vom Router vergeben zu lassen und die dann wie die IPv4 fest einzustellen, von einem anderen Rechner dann testen ob das funktioniert und du mit einem anderen Gerät Zugriff drauf hast.
    Danach kannst du dich dann um den Rest kümmern, d.h. das Routing, ich würde da immer in kleinen Schritten sich rantasten vorgehen erstmal sicherstellen das der RPI richtig arbeitet.
    Ihre router IP adress finden sie leicht mit diese online sevices whie : https://www.iplocation.net/find-ip-address
    Auch when sie zugreifen auf ihre router, gibt meistens eine page mit das externe IP-adress.
    Jetzt muss du deinen Router noch einrichten mit "Port forwarding". Damit wird alles mit diesen Portangabe weiter geschickt an das angebeven interne adress, in diesen Fall 192.168.0.172.
    Extern greifen sie dan so an : IP-adress:Port
    Noch einige Hinweise : Normalerweise konnen sie nicht alle Ports beliebig "Forwarden". Bei mir geht es nur mit Ports>1000. Standard wird ein webserver ueber port 80 angesprochen, beim forwarden aber muss ich dan eine Port hoher wie 1000 auswahlen. Das geht, aber den webserver (Apache) auf den Pi muss dan auch auf diese Port eingestellt werden !
    Grussen, Jan.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2014, 21:56
  2. Wlan Antenne nach außen legen
    Von toter_fisch im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 22:09
  3. RFM ansprechen
    Von runner02 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 12:01
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 21:42
  5. USB Ansprechen
    Von DHigh im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:37
