Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Freilaufdioden für Mosfet H-Brücke?
    Essenrode bei Braunschweig
    Zitat Zitat von Ruppi
    Hallo Ulli,
    ok, dann lasse ich die Dioden bei der nächsten Platine einfach mal weg. die Mosfet's sind eigentlich ja sowieso völlig überdimensioniert, von daher dürfte bei einem Phasenstrom von maximal 10A ja eh nichts passieren.
    Trotzdem noch ne Frage: Darf ich einen Kühlkörper ohne Isolierung verwenden? die Rückseite der Fet's liegt nach Datenblatt an Drain!
    Hi Ruppi,
    das Risiko würde ich nicht eingehen. Bei einem Kurzschluß zwischen Kühlkörper und GND oder VCC werden Oberschalter oder Unterschalter beim Einschalten schneller zerstört als einem lieb sein kann, insbesondere wenn die Versorgungsspannung von einem Akku generiert wird.
    Also besser die paar Cent mehr ausgeben und auf der sicheren Seite bleiben.
    Ulli
    OWL
    Ok, danke schonmal für die schnelle Hilfe!
    Trotzdem noch ne Frage: die Treiberstufe ist mit BC550 ausgelegt worden, die 31k / 100k Spannungsteiler vom Kollektor zur Spannungsversorgung schalten. Wäre es sinnvoll, kleinere Widerstandswerte zu verwenden oder ist das so ok?
    was sollte denn als Freilaufdiode genommen werden, wenn hohe induktive Lasten (10A bei 40A peak) bei ca 300Hz Pwm betrieben werden?
    Reichen da normale 1N4148? oder sind die zu schwach/langsam?
    1N4001, oder Bat48?
    Hallo, weiß das keiner oder war meine Frage zu absurd?
    Pottenstein
    Moin,
    Also 1N4001 auf keinen Fall. Die hab ich bei einem kleinen E-Motor (5A) in einem selbstgebauten Fahrtregler als Freilaufdiode eingebaut und nach ein paar Sekunden war sie hinueber und in beide Richtungen leitend. Mit P600G geht's, die haelt bis 6A aus. Bei 10A musst du aber schon was groesseres nehmen...
    Nils
