Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 1-Kapsel Ultraschall Sensor (Arduino kompatibel)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von spunky9003
    Frage 1-Kapsel Ultraschall Sensor (Arduino kompatibel)
    wo kann man solche Sensoren finden: https://www.ebay.de/itm/272334264558
    Gibt es die auch günstiger? Haben die eine bestimmte Bezeichnung?
    Welche arbeiten auch bei kurzer Distanz korrekt (1-5 cm)?
    MfG.
    weit weg von nahe Bonn
    das problem bei den versionen mit nur einem kopf hast du sog. ring-down-time, also zeit in der der piezo noch am wackeln ist (trägheit/resonanz) und währenddessen kann der natürlich keine echos hören, das macht dann die blindzone aus! es kommt auf den wandler an wie klein der bereich sit aber 1cm halte ich für kaum möglich!
    bei so einer distanz würde ich auf andere messverfahren setzen, z.B. einen ToF sensor, der misst optisch und ist recht zuverlässig
    nicht.
    Nach meiner Erfahrung arbeiten 40kHz Sensoren nicht auf so kurze Entfernung. Der Sendeimpuls ist ja schon 64mm lang.
    ok, dann muss ich mir was anderes überlegen, danke.
    .. dann muss ich mir was anderes überlegen, danke.
    Etwas "anderes" könnte ein SRF05 sein - allerdings hat der zwei "Kapseln" - also eine zum senden und eine zum empfangen. Laut Datenblatt kann der bis runter auf 1 cm messen; wie groß dann die Auflösung ist, kann ich nicht sagen. Ich arbeite mit dem SRF02, der hat eine Kapsel und misst ab minimal 15 cm (ist oben schon erklärt warum).
    .. Gibt es die auch günstiger? Haben die eine bestimmte Bezeichnung? ..
    Auf die Schnelle finde ich bei eBucht 1,22 Steine für nen SRF05.
    ok, mit zwei Kapseln würde auch gehen, ich probier das mal.
    Geändert von spunky9003 (21.11.2017 um 18:22 Uhr)
  1. Ultraschall Sensor HC-SR04 und kompatible Ultraschall-Module
    Letzter Beitrag: 15.03.2016, 12:50
  2. Ultraschall Sensor Arduino hc-sr04
    Von BennIY im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 11:54
  3. Arduino Uno R3 + R3 shields: kompatibel?
    Von Ford Prefect im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 17.06.2014, 13:59
  4. Mikrofon(kapsel) bis 30khz
    Von Ozzy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 13:30
  5. Arduino und MyAVR - Systeme kompatibel?
    Von Maniacy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:44
