Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: LEGO Powermotor aus Gehäuse entfernen möglich?
    ich hab hier gerade einen normalgroßen billigservo von elv rumliegen. elektronik ist komplett ausgebaut, als motor direkt angeschlossen. bei 5V zieht der im leerlauf so um die 0,15A, wenn ich ihn per hand soweit abbremse dass er gerade noch dagegen ankommt geht der strom auf 0,3A hoch...
    @metho: ein sfr08 ist ein ultraschall-entfernungssensor
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    OK; Das liegt innerhalb meiner Toleranzen.
    Allerdings bekomme cih das softwaremäßig nicht zum laufen...
    Bin dabei...
    *EDIT*
    Ok; jetzt gehts; enable interrupts vergessen...
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    HI
    Uiuiuiui!
    Ich habe jetzt die 2 Servos programmert!
    Und meine 2 7805 werden ORDENTLICHST warm!!!
    Dabei drehen die Servos noch nicht mal schnell; das muss schneller sein, für die geplante Radaranlage!
    UIUIUI!! *garnichtschön*
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    das haben die als linearregler leider so an sich: alles was über 5V reingeht wird verheizt! also eine möglichst kleine spannung reinschicken... und nen guter kühlkörper ist sowieso pflicht...
    wieviel strom ziehst du denn gerade?
    HI
    Ja; werde nacher einen schönen Kühlkörper sägen. Aus 1,5mm Messing...
    Ich habe die Regler ja rangemacht, dass ich da direkt mit 12V ranfahren kann.
    Wieviel die Servos ziehen weis ich nicht....................
    Habe so ein Programm geschrieben, das die Servos immer hin und her fahren lässt. Sogar die Servos sind warm geworden!!
    Jetzt weis ich endlich, was dein avatar darstellt! Deinen Robby!
    Ich dachte (und das ist kein Witz... ) "was hat er denn da für ne Atombombe?!?!?!"
    Ganz liebe Grüße;
    Tobi
    richtig!
    meinst du das geheimnisvolle blaue leuchten? das sind zwei kaltlichtkathoden-leuchtröhren (wie beim case modding)...
    mein robbi hat 620V dabei!!!
    http://roboter-gallery.de/thumbnails.php?album=36
    gibts mehr fotos...
    Hi
    Ja; als ich die gesehen habe, ist mir's aufgefallen...
    Ich kenne diese Kathoden, in meinem PC ist eine drin...
    Ich könnte dich mit ein paar tausend Volt übertrumpfen, ich überlege, ob ich nicht einen roten Blitzer einbauen soll...
    Aber echt Taffer Robby! Gratulation! Sieht echt cool aus... dieses Blau...
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    Hi
    Ich will ja jetzt nix sagen (), aber man rechnet pi mal daumen 1000V/mm. Das Dingen ist 1cm lang, also in freier Luft ca. 10000V.
    Ist aber argon o.ä. drin, also etwas weinger.
    Fragen... ?
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
