Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: "Perfekte" Funktion für 7-Segment-Display schreiben?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    1
    Vielen Dank!
    Mich haben aber auch eure Ausführungen zu den unterschiedlichen Displays interessiert. Denn früher oder später werde ich zugreifen. Ich habe mich doch entschieden, erstmal mit dem zu arbeiten, was hier in meinem Starter-Kit enthalten ist und da alles herauszuholen. Auch, wenn ich mit meinem LCD1602 wohl bald verzweifeln werde.
    Ausser ... auch das frage ich gleich in einem neuen Thread.
    Wo seid ihr nun mit der Diskussion hingewandert?
    -30Y: Basic@Schneider_CPC, Kosmos-Baukästen • -20Y: Mindstorms RCX 1.5, Visual Basic, Pascal, php • NOW: Python3, Arduino MEGA, Raspberry Pi 3, NiboBurger, LEGO Boost/Mindstorms
    Osterzgebirge
    Warum das denn? Ich benutz die Dinger ganz gerne, weil sie recht stabil sind (draussen von Vorteil) und-zumindest mit dem I2C-Backpack, sehr einfach zu handeln.
    Oder hast du die Version ohne I2C? Dann empfehle ich, nachrüsten, die Platine gibts bei den einschlägigen Elektronik-Verramschern für wenig Geld.
    Grüssle, Sly
    1
    Könnte man die "normale" HDMI-Bildschirm-Ausgabe auch auf einem ILI9341-TFT oder einem 128x64-OLED anzeigen lassen?
    Also die Shell darauf "sehen"?
    HaWe
    kurze Antwort: nein.
    lange Antwort:
    HDMI kann man einfach zu DVI wandeln, ILI9341 hat aber SPI, das ist ein völlig anderes Protokoll.
    Kleinere Displays verwenden auch I2C, wieder was anderes,
    auch gibt es aber welche, die sowohl I2C als auch SPI- u/o UART-tauglich sind.
    (Auch der Raspi hat für Displays mehrere Ports: SPI, I2C, HDMI, composite und DSI, aber alle verlangen entsprechende spezielle Displays mit diesen Standards; ein HDMI Display lässt sich nicht an SPI anschließen)
    1
    Danke dir. Das sind super Infos. Nach SPI und I2C werde ich mal genauer googeln.
    Es macht richtig Spaß! Bin so froh, hier zu euch gestossen zu sein!
    HaWe
    i2c ist extrem langsam, macht nur Sinn mit OLED für langsame, seltene Anzeigen. I2C hat nur 1 Kabel für Signale bei normalerweise 100-400kHz, SPI hat 2 Signalleitungen und läuft meist bei 1 MHz bis 16 MHz oder sogar noch schneller (max. Prozessortakt).
    Nimm also SPI.
  1. "HALLO" auf 7-Segment-Anzeige über JK-Flip-Flops
    Von bigboss im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 10:39
  2. Fehler beim Schreiben "Device signature = 0x000102" USBasp
    Von spelli2001 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 12:16
  3. Der "perfekte" Elektromagnet
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 18:08
  4. Pinbelegung für LED-Segment Display "+1.8."
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 13:24
  5. Alternativen zur Funktion "Wait" bzw. "Waitms
    Von pinoccio im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 14:51
