Thema: Takt-Oszillator
    Takt-Oszillator
    Hi!
    Ich habe vor, meinen ATMega 8515 mit 16 Mhz zu betreiben.
    Welche kapazität müssen die Kondensatoren haben, die zusammen mit
    dem Quartz angeschlossen werden?
    Gib es Mindest- oder Höchstwerte?
    .. oder eine Formel zur Berechnung der Kapazität?
    Hamburg
    laut datenblatt 12-22pF keramikkondensatoren (beim mega16, aber dein mega8515 sollte dieselben werte haben...)
    ich nehm eigentlich immer die 22pF...
    Ich hab 'nen AT89s52 mit 4 Mhz, ohne Kondensatoren betrieben.
    Klappt auch. Was ändert sich dadurch?
    Ist der Takt dann noch genau?
    Hamburg
    mit den 89s kenn ich mich nicht aus...
    aber der takt sollte wohl schon genau sein, die kondensatoren helfen den quarz meines wissens nur beim anschwingen... wenn also der controller unzuverlässig startet weißt du was du verbessern könntest...
    Aachen
    Also ich betreibe meinen MEGA8 auch ohne Kondensatoren. Beim AT90S2313 hatte ich öfter Probleme damit. Beim MEGA8 läuft bisher noch alles einwandfrei.
    MFG Moritz
    Villach
    Ich denke das ist so weil die Megas einen internen Taktgeber haben und dieser beim Anlaufen hilft.
    Superhirn
