Thema: Bluetooth Sensor für Wegmessung
    ich bin auf der Suche nach einem Bluetooth-Sensor.
    Dieser Sensor sollte einen physikalische Weg messen können. Die Signale sollten dann von dem Sensor weiter über Bluetooth oder Wireless versendet werden.
    Habe diesbezüglich leider nichts gefunden.
    Kennt Jemand von euch vielleicht einen Hersteller oder hat jemand in diesem Bereich schon Erfahrung damit gesammelt?
    weit weg von nahe Bonn
    wie soll er die strecke messen? maßband, mechanisch, kontaktlos, sichtverbindungslos? maximale reichweite?
    was ist dein preissegment? weiviel bist du gewillt selber dazu zu basteln?
    nicht.
    Die wichtigsten Infos komplett vergessen....
    Preis: bis zu 10.000
    Länge: ca. 15 cm
    Die Strecke kann gerne mechanisch, kontaktlos... gemessen werden.
    zum Basteln: Ich habe ein Gateway gefunden, welches jeglichen Bluetooth - Sensor mit einer Steuerung verbinden kann... Wäre die perfekte Lösung für mein Problem, nur leider geht mir der passende Sensor noch ab.
    wenn du gerne ein wenig basteln magst köntnest du z.B. VL6180X-SATEL für so um die 15€ nehmen und dann irgend ein BT fähigen controller hinten dran hängen der den sensor ausließt und dann daten via BT bereit stellt
    das Messprinzip ist sog. Time of Flight, Moduliertes Licht + speziellem Abtastverfahren erlaubt dabei Distanzmessung (größtenteils) unabhängig von Streulicht und anderen Lichtquellen (außer natürlich identisch moduliertem Licht)
    sonst hab cih da bisher keine weiteren Tipps, Bluetooth Sensoren gibt es zwar aber die zielen meist auf Wearables ab udn da ist Range finding irgendwie nicht so nützlich :P
    nicht.
    ok... hilft mir leider nicht weiter.. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe Bild
    Andere Frage: kennst du vielleicht eine mobile Schnittstelle, wo ich zum Beispiel einen Analogen Sensor anschließen kann und diese Schnittstelle versendet die Daten dann per Bluetooth?
    nein leider auhc nicht, problem ist wie gesagt dass bluetooth bei wearables extrem gefragt ist und diese Sensoren haben meist nur so beknackte sachen drauf wie temperatur, luftfeuchte, licht, herzschlag, bewegung und so n zeug
    nicht.
  1. Wegmessung, nur wie
    Von TheTeichi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 16:56
  2. Wegmessung
    Von Projekt 2252 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 16:17
  3. Genaue Wegmessung über optischen Sensor möglich?
    Von gilmore173 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 17:47
  4. Wegmessung mit PS/2 Maus am PIC
    Von stumpi_8 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 16:21
  5. Wegmessung mit Widerstandsdraht
    Von rique im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 17:59
Stichworte
