wenn du gerne ein wenig basteln magst köntnest du z.B. VL6180X-SATEL für so um die 15€ nehmen und dann irgend ein BT fähigen controller hinten dran hängen der den sensor ausließt und dann daten via BT bereit stellt
das Messprinzip ist sog. Time of Flight, Moduliertes Licht + speziellem Abtastverfahren erlaubt dabei Distanzmessung (größtenteils) unabhängig von Streulicht und anderen Lichtquellen (außer natürlich identisch moduliertem Licht)
sonst hab cih da bisher keine weiteren Tipps, Bluetooth Sensoren gibt es zwar aber die zielen meist auf Wearables ab udn da ist Range finding irgendwie nicht so nützlich :P
Zitieren
