Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Problem mit PID-Regelung (Störfaktoren)
    HaWe
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Daß die anders ist, kann ich nicht erkennen. Der Antrieb arbeitet auch nur in einer Richtung, beschleunigen. Du hast also, wie beim Auto: das Gaspedal von angetippt bis voll durchgetreten und das Bremspedal ebenso. Beides gleichzeitig sollte nicht sein.
    Ist der Motor zu langsam, gibt man mehr Gas, ist er zu schnell gibt man weniger (kleinerer Duty bei der PWM). Erreicht man so den Sollwert nicht oder nicht schnell genug (trotz Duty von 0%) muß man zusätzlich bremsen. Ob und wieviel man beschleunigt (Duty erhöht) oder abbremst (Duty erniedrigt und wenn schon 0% auch noch bremst) sagt einem der Regler. Für diesen Ablauf spielt die Art des Reglers keine Rolle. Ob bei so einem offenen System wie einem Fahrzeug ein PID Vorteile gegenüber dem einfacheren P Regler etwas bringt, wage ich zu bezweifeln. Man kann aber auch bei einem PID I und/oder D zu Null machen und sehen, was raus kommt.
    MfG Klebwax
    ein Gaspedal oder eine Bremse regelt nicht, sie steuert nur. Der OP hat aber einen PID-Regler. Warum keine Gas- oder Brems-Steuerung oder 2 einfache proportionale Regler verwendet werden (die Gas geben für "schneller" und bremsen für "langsamer"), ist eine andere Frage, die hatte ich ja auch angeschnitten.
    Wenn aber für den Motor ein PID-Regler verwendet wird (wie aus dem Titel hervorgeht), dann hat dieser für den Motor automatisch eine Bremsfunktion mit eingebaut - sonst ist es kein PID Regler.
    Was soll denn eigentlich geregelt werden? Die Geschwindigkeit oder die Position?
    Und kann der Motor nun bremsen oder nicht?
    Wird nur in eine Richtung gedreht oder in beide?
  1. Regelung mit PIC
    Von Shunth im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 20:49
  2. Servomotor Regelung
    Von Robikid im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 18:36
  3. RP5 Geschwindigkeits regelung
    Von Presse im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 18:38
  4. PWM-Regelung
    Von eis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 11:03
  5. Regelung in Akkuschraubern
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 13:31
