Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Codes von einer Fernbedienung
    Danke, ich probiers gleich mal aus!
    Meine Ergebnisse habe ich schon, ich weiß nur noch nicht, auf welchem Wege ich zu ihnen gelangen werde.
    Also mit den Klammern funktioniert es auch nicht. Dann denk ich mal, muss es am Code liegen, anders kann ich's mir nicht vorstellen.
    Check nochmal den Programmdurchlauf. Eine einfache Debug-Methode wäre, ein bestimmtes BEEP-Signal da einzubauen, wo du erwartest, dass das Programm durchlaufen muss.
    GaronG
    @GaronG
    Ich hab rausgefunden, wie es geht! Ich hab die Nachricht von Dirk nicht richtig gelesen. Er schreibt ja, dass die Adresse sich bei jedem Tastendruck ändert, entweder 00 oder 32. Also hab ich einfach das geschrieben:
    if (LBYTE =&H02) and (HBYTE =&H00 or HBYTE =&H20) then goto vorwärts
    und jetzt geht es. Ich kann den Roboter mit der 2 nach vorne fahren lassen, mit der 8 nach hinten und mit der Standby Taste bleibt er stehen.
    Jetzt probier ich noch mit den Tasten 4 und 6 ihn nach links bzw. nach rechts fahren lassen. UNd mit der Volumen + und - ihn schneller oder langsamer fahren lassen.
    Garret
