Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: BTS 555 - verschiedene Aufdrucke,"altes" Modell funktioniert,"neue" nicht. Fälschung?
    Mahlzeit Leute, ich habe habe mal wieder Zeit zum Spielen gefunden Bild
    Aktuell baue ich ein Relais von mechanisch auf Power-Mosfet um, um den Spannungsabfall + Wärmeverlust + Verschleiß im Relais zu verhindern. (KFZ, 12V max 30A)
    Dafür habe ich den mechanischen Relaiskäfig rausgenommen und durch einen BTS555 ersetzt. => Fürs KFZ gedacht, Schutzmaßnahmen drin, braucht nur'n Freilauf und ein Einschaltsignal..
    Ich habe vor einiger Zeit beim Chinamann in Hongkong über Ebay ein paar Teile bestellt, unteranderem einige einstellbare Spannungswandler (TLE5205) Platinen, teils SMD,fertig bestückt.
    Da muss ich zwar bei fast allen den Poti nachlöten, aber sonst suppi, nur 1 Euro pro Stück. Der IC kostet hier mehr als die fertige Platine mit allem. Funktionieren.
    -Im Rahmen der Bestellung, habe ich auch 5x BTS555 dazugeordert.
    Jetzt wollte ich ebendiese BTS 555 verwenden, und zweifel schon an meinem Hirn.
    Ich habe den BTS555 vorher nicht getestet, jetzt ist er verlötet, und jetzt funktioniert er nicht wie gewünscht.
    Also habe ich mal die Grundbeschaltung an einem identischen BTS555 (selbe Bestellung) getestet:
    Beschaltung: (an 12V, geregeltes Labornetzteil,...)
    # Plusklemme vom Netzgerät an Tab (Tab und Pin 3 sind Eingangsplus)
    # Ausgang[+] zum Motor an 1+5 (Out=1+5)
    # Motor[-] an [-] Netzgerät
    # IN-Pin (Einschaltpin) auf [-] über Widerstand (oder direkt)
    -Jetzt sollte der BTS einschalten, macht er aber nicht. Bild
    Einen weiteren, also den dritten BTS (gleiche Bestellung) auch so getestet, ebenfalls nichts. Bild
    Weil die Schaltung so einfach ist, irgendwann den Fehler am IC gesucht. Also in der "alte Platinen Kiste" einen älteren BTS555 rausgekramt. Den habe ich mal erfolgreich für PWM an einem Lüftermotor verwendet.
    Selbigen "alten" BTS ausgelötet, gleiche Beschaltung wie oben.
    IN auf [-].
    Motor läuft. Bild   ... ...
    So. Jetzt habe ich mal die BTS555 verglichen.
    Beide infineon. Logo passt.
    Beide in der Mitte ein Plastikstempelkreis mit (M)
    Aufdruck beim alten etwas schief und kleiner, andere Schrift, dickere Schrift.
    Seriennummer/Chargennummer (?) beim alten: AE049
    Bei allen neuen: H012
    --Hat mir der Chinamann da Ramsch verkauft? Wie/Wo kann ich den Chargencode prüfen lassen? Google nach Fälschung, Fake etc hat mir nichts geholfen, ich habe aber noch H012 er auf Bildern gefunden.
    Bild: Siehe Anhang.
    Gab es eine Änderung im Design? Kann nichts finden, auch kein Unterschied Datenblatt Siemens / Infineon. Leider auch nichts zum Code-Aufdruck.
    Die einzige Variante wie ich die "neuen" BTS zum "etwas" Leiten bekomme, ist mit dem IN Pin über Widerstand auf [+], dann fallen aber knappe 4 Volt drüber ab, ist evtl die Reverse-Batt Protection o.ä.
    --Oder einfach nur der verzweifelte Versuch eines gefälschten Standard P-Fet mit zu niedriger Gatespannung zu leiten...
    Den Strom +15mA / - 250mA am Steuerpin habe ich nicht überschritten oder sonstwie die ICs mit ESD oder Hitze zerschossen.
    Danke für Tipps und Hilfen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BTS555.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Hey hallo...
    Also dem aufgedruckten i-Zeichen zufolge lässt sich sagen, das es ein Chip von "Infineon-Technologies" ist.
    Klarer Fall... der einzige, der sicher wissen kann, ob es ne Fälschung ist, ist infineon selber.
    ... vor allem haben die das grösste interesse daran Fälschungen vom Markt zu bekommen und sollten dankbar sein für solche Hinweise/Anfragen.
    Wäre es meins würd ich mit dem Support dort kontakt aufnehmen (http://www.infineon.com/.../contact/support.html).
    Schick die teile denen ein zur prüfung... im schlimmsten fall hast ein paar Euro versandkosten...
    wenn die aber bissl kulant drauf sind schicken sie dir ein dutzend neue zu und der Fall is erledigt.
    Gruss,... JoeM
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Hast du den "Kühlkörper" auch auf GND gelegt? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Reihe von 7805ern, ohne den Hinteren GND Anschluss sind nur ca. 1-2V raus gekommen, mit Anschluss funktionieren die prima Bild
    Tab/Kühlfläche und Pin3 sind hier [+] (Eingang) und untereinander verbunden. Kein Gnd. Kühlkörper ist nirgendwo einer dran. Kontakt direkt am IC Tab+Pins getestet.
    Pin1+5 sind [+] (Ausgang)
    Das hier ist schöner als das Datenblatt: http://plischka.at/BTS555-Schalter.html
    Datenblatt: http://www.reichelt.de/BS-Transistor...T=0&OFFSET=16& (bei info/datenblätter)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Neuer Benutzer
    da ich mit meinen BTS-555 (auch über Ebay aus Hongkong bestellt) das selbe Problem habe,
    würde ich gerne mal wissen wie es hier weiter gegangen ist.
    Gruss
    Gerd
    PsiQ(mobil)
    Daumen runter BTS555 - defekte Raubkopie
    Also das ist bei mir im Sande verlaufen.
    Infineon Support wollte Sample haben+Verkäuferdaten, ich konnte aber ausser dem ebay seller
    keine Kontakdaten/Hersteller bieten (die hatte ich direkt mitgesendet).
    Habe dann die von Reichelt bestellt (die hatten noch über 200Stk auf Lager nach Anfrage)
    => Die haben alle funktioniert! Teurer aber tut!
  1. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 16:47
  2. [ERLEDIGT] ISP an ATMega8 funktioniert nicht Fehlermeldung "Signatur nicht erkannt"
    Von Schmidtbot im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:43
  3. CMUCAM3 - Programm funktioniert "über Nacht" nicht
    Von heli im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:58
  4. IO-Pins lassen sich nicht richtig mit "bsf"/"
    Von keiang im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:12
