Schon gelöst.
Ich habe nur gerade noch einmal nachgerechnet. Es ist ja ein Entladewiderstand für den Entstörkondensator. Durch den Widerstand fießt ein Strom von 220V / 2MOhm, also ca. 100µA. Das ergibt eine Leistung von ca. 22mW. Ein höherer Leistungswert hat eine größere Baugröße und damit mehr mechanische und elektrische Stabilität.
https://de.wikipedia.org/wiki/Widers...derst.C3.A4nde
Ein Kondensator von 0,1µF wird damit mit einer Zeitkonstanten von 0,2s entladen, schnell genug um den Stecker nach dem Ziehen aus der Steckdose spannungsfrei zu bekommen.
(Also alles schon gelöst.)
Danke für die Erkärung
Ich habe hier bei mir geschaut. Einen 2MOhm Widerstand habe ich hier nicht. Aber 2x 1MOhm mit 1W.
Wenn ich die in Reihe schalte müsste das ja auch klappen.
An R1 fallen dann 110V ab und an R2 ebenso. Uges ist wieder 220V. Kann ich das so machen oder würdest Du empfehlen lieber einen neuen 2 MOhm mit 1W kaufen?
Danke sehr.
Hauptsache sicher einbauen und auf gute Isolation achten.
Wenn Du dir unsicher bist dann lass Dich von einem Fachmann vor Ort beraten.
Der Widerstand hat nur den Zweck den Kondensator zu entladen wenn bei abgeschaltetem Gerät der Stecker gezogen wird, damit die Kondenatorladung niemaden verletzt.
Das klingt trivial und wäre fast überflüssig.
Jurisitsch ist es aber leicht ein Problem wenn die Funktion vorgeschreiben ist und man nicht weis, wer das Gerät wann wie noch benutzt. (experimentierfreudige Kinder, hilflose Personen gegen Ende einer Feier)
Der Wert ist eigentlich unkritisch, du kannst auch nur einen nehmen.
Wichtig ist die Spannungsfestigkeit, da liegen vermutlich im Betrieb dauernd 230V AC an, damit muss der Widerstand umgehen können! Andernfalls schlägt er durch.
Bei 230V und 1M fliessen 230µA. Das ergibt 0.0529 W, also noch ganz viel Reserve bis 1W!
Die Netzspannung beträgt schon lange nicht mehr 220V sondern 230V.
MfG Peter(TOO)
Damit wäre der Leerlaufverbrauch aber höher. Wenn der Stecker immer in der Steckdose bleibt, macht sich der zweite Widerstand nach einem Jahr bezahlt
Kleine Ergänzung, in Europa beträgt die Netzspannung 230 V ±23 V, dh. 253V mit einem Scheitelwert von 358V wären auch normal.
Geändert von witkatz (29.10.2017 um 08:34 Uhr)
