Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation zwischen Android und Sensor(UART)
    Hallo zusammen,
    habe aktuell folgendes vor:
    Ich möchte ein Feinstaubsensor (z.B. Sds011) an einem Tablet betreiben. Das Tablet(Android) soll im Host Modus die Energieversorgung übernehmen (USB-OTG fähig).
    Jetzt meine Frage wie kann ich die Kommunikation mit dem Sensor realisieren? Die Daten sollen in einer selbst geschriebenen App dargestellt werden.
    Hat jmd sowas schonmal versucht? Oder weiss wie man das realisiert?
    Grüße Alasa
    weit weg von nahe Bonn
    es gibt dutzende Serial Com Apps
    dein handy ist (solange es android ist) nichts weiter als ein linux dass man ein wenig zugenäht hat. Aber üblicherweise kommt man an der serial com port ran, wenn:
    1. Das handy den serial adapter erkennt (try & error)
    2. Das handy nicht so verrammelt ist mit berechtigungen dass die app auch ran kommt
    der com port liegt üblicherweise an der gleichen stelle im dateisystem wie in einem normalem linux, leider kenn ich den pfad nicht mal eben aus dem kopf
    nicht.
    Okay danke schonmal.
    Also sollte das prinzipiell ja machbar sein. Habe leider kaum was vernünftiges gefunden bis jetzt.
    Hat jmd schonmal einen Adapter ohne Probleme verwendet und kann mir diesen empfehlen?
    Eine App müsste ich selbst schreiben, da ich das anpassen muss. Hat jmd eine, die den Code zur Verfügung stellt, damit ich mir die realisierung der Kommunikation abschauen kann?
    https://github.com/felHR85/SerialPor...ialportexample
    guck mal da rein, wegen eines passenden Serial Adapter kann ich nicht helfen, nimm einen USB Micro auf USB A Adapter zum schnließen eiens billigen USB - SEriell Adapter, die meisten funktionieren auf anhieb. Zum testen einfach einen Serial App laden
    https://play.google.com/store/apps/d...roidterm&hl=es
    z.B.
    nicht.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.06.2015, 01:22
  2. RP6 Verbindung zwischen Android App und RP6 via Wifi
    Von Dennis Stolp im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 11:31
  3. [ERLEDIGT] Problem bei UART Kommunikation zwischen ATmega und VB.net
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 18:41
  4. LCD-Kontrast und UART-Kommunikation zwischen 2 µcs
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 16:25
  5. Uart-Kommunikation zwischen µCs
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 01:37
