Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: 2 x ESP8266 an Mobile Hotspot ?
    weit weg von nahe Bonn
    Zu der Idee Solar .... mind. 10W und mind. 9AH Blei Akku sonst kommst du nicht über Wolken verhangene Tage Bild   mein ESP arbeitet auch auf Solarbasis mit nem 9AH Bleigel Akku reicht gerade so um über 2-3 dunklere Tage zu kommen.
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (Die Solarzelle)
    https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (Das Lade Modul)
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (Der Akku)
    Am Lade Modul ist eine USB Schnittstelle für einfachen Last Anschluss und du kannst z.B. deinen USB 3.3V Serial Adapter als Spannungsquelle benutzen Bild
    nicht.
    HaWe
    vlt muss man an den dunklen Tagen ja sowieso nicht wässern... Bild
    (aber vlt gibts ja auch nen Netzstecker da in der Nähe)
    wäre nur zu überlegen, ob dann die WiFi-Reichwerte ausreicht bis zur Gartenmitte, bei so einem Riesen-Garten!
    wenn du einen riesen garten hast, probiers doch mal aus, mach nen batteriepack für den ESP, schreib ein simples AP programm und schau wie weit dein handy die verbindung halten kann Bild
    PS ich rede übrigens nur vom passiven Betrieb des ESP nicht vom aktiven Wässern mit der Empfehlung für Solarzelle und akku Größe
    Geändert von Ceos (18.10.2017 um 10:29 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    ja war klar, nur für den nackten ESP ohne was dran.
    ich selber hab aber keinen Riesen-Garten Bild
    NRW
    also ich betreibe eine selbstgebaute Pumpen und VentilSteuerung auf Raspi Basis mit WebserverSteuerung. Mein Grundstück ist ca. 800qm gross. (Garten ca. 50m x 12m) ungefähr in der Mitte steht nen Gartenhaus mit dem Raspi der nur über ein EDIMAX EW7811-UN mit einer Fritzbox kommuniziert. Die Fritzbox hängt im Erdgeschoss des Hauses an der Aussenwand eines Altbaus von 1954. Und das läuft stabil. In der Hütte hatte auch einen Testaufbau eines ESP8622 mit DHT22 und Powerbank liegen und der konnte auch ohne Probleme mit dem WLAN reden. Ich würde sagen das sind ca 20-25m Luftlinie durch Hauswand , Sträucher und Gartenhütte. Raspi beifndet sich in einem Elektrokasten und das ESP Modul in einer geschlossenen Verteiler-Aufputzdose.
    Ich denke das muss man testen, inwieweit das so läuft. Ich denke das liegt vielen Umgebungsvariablen. Regen ist immer schlecht Bild
    Grüsse
    PS: die nächste Stufe werden Solar/Powerbank betriebene TP WR703N APs in 5 Punkt Anordnung verteilt, als OrientierungsHilfe für einen möglichen autonomen Rasenschneider. Aber das wird noch dauern.
    Nachtrag: kurz mal iwlist gemacht und das ESP wieder angeschlossen.... ESP zeigt schön an und Raspi hat 52/100 SignalStärke mit ner externen Antenen würde das bestimmt noch steigen.
    wlan0     Scan completed :          Cell 01 - Address: xxxxxxxxxxx
                        ESSID:"xxxxxxxxxxx"
                        Protocol:IEEE 802.11bgn
                        Mode:Master
                        Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                        Encryption key:on
                        Bit Rates:300 Mb/s
                        Extra:rsn_ie=
                        IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                            Group Cipher : CCMP
                            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                            Authentication Suites (1) : PSK
                        IE: Unknown:
                        Quality=95/100  Signal level=52/100
    Geändert von piggituX (25.10.2017 um 18:13 Uhr)
    cYa pig
  1. Atmega8 und Esp8266
    Von MrWagner im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.04.2017, 18:05
  2. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  3. esp8266 Vorwiderstand?
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:17
  4. Wlan Steckdose mit ESP8266
    Von MF Technik im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 04:43
  5. Raspi B+ hostapd und dnsmasq als WLAN Hotspot
    Von alexander_ro im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 28.06.2015, 21:06
