Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Wasserrakete als Bot, Bot als Wasserrakete, Wasserraketenbot
    Das mit dem Darwin-Award hat die Zusatzbedingung, dass sich Leute mit unvernünftigen Ideen, sozusagen aus dem "Genpool" zurückziehen.
    Freiberg
    Schöner kann man das eigentlich nicht jugenfrei definieren. Hut ab.
    Torsten
    ihr kennt sicher brainiac auf viva, die haben das auch mit einem 25L
    wassertank (aus den wasserspendern die überall rumstehen): http://www.azone.ch/load-index.html?...ender-V159.htm
    mit co2 und wasser gefüllt und abgeschossen.
    an so einem ding ist sicher genug platz für Servos und dergleichen.
    Den speziellen Beitrag habe ich nicht gesehen, und ich hatte gehofft, dass der Link... naja.
    Hat denn jemand Erfahrung mit einer vernünftigen Wasserrakete, (oder schießt sich das schon aus?).
    Es muß doch bei begrenztem Druck einen optimalen Wasserfüllstand geben. Zuviel Wasser läßt wenig Raum für Luft und bringt wenig Energie. Zu wenig Wasser kann den Druck nicht umsetzen.
    Wie ist es mit der Größe der Austrittsöffnung? Ist die durch die Halbwertszeit von Masse oder Druck beschrieben?
    Sind das alle Parameter? Wonach wird optimiert? Steighöhe bei senkrechtem Flug?
    HI
    Also ich kenne das von meiner Kosmos Wasserrakete.
    Die Arbeitet mit einer 1Liter PET-Flasche.
    Der beste Druckbereich liegt etwa bei 6-8,5 BAR.
    Das Wasser-Luft Verhältniss ist 1/3 - 2/3 bis zu 1/2 - 1/2. gut.
    Mehr ist nicht möglich, weil das Wasser sonst nicht mehr als Schubmasse, sondern als Ballast wirkt.
    Die Austrittsöffnung beträgt netto 5mm. Enger ist warscheinlich hinderlich.
    Aber wenn ihr mich fragt...
    Und ich habe auch mit Modellraketen was zu tun, und habe auch un peu Erfahrung.
    Ich habe miene Wasserrakete Nachbars aufs Dach geschossen. Aber keinen Meter weiter.
    Also wenn du wirklich einen Raketenrobby bauen willst (und das will ich auch mal!!!) dann mach den sog. T2 Schein, und bau' dir ne ordentliche Rakete!!
    Den T2 Schein kann man ab 21 machen, in Ausnahmefällen mit 18.
    Aber da gibts besser INFOs bei GOOGLE.
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Ich gehe mal davon aus, dass die Elektronik/Mechanik aussen angebracht wird. Aber wenn das Teil (aus einer Höhe von ca 120m) wieder runterkommt, kann man die Ruder doch schon vergessen, oder?
    HI
    120m?!?!!? das schafft man mit ner Wasserrakete unter 20-30 BAR netto Wasserdruck nicht! Freunde; wo wollt ihr hin?!?!?!
    Ihr kommt um einen pyrotechnischen Treibsatz nicht rum!
    Glaubt's mir!
    Und denk' mal: Akku; Controller, Gyros, Servos, Bergungsystem...
    Ohne dieses ganze Equipment könntest du's vielleicht schaffen.
    Rechnet doch mal aus, wieviel Schub man für einen stabilen Flug für 800g braucht!
    Minimum also netto für die Nutzlast 8N, Wasser usw. 1,5kg macht 15N.
    Jetzt hat das Ding aber die Massenträgheit beim Start nicht überwunden, und mit dem Schub gibt es keinerlei Aufwärtsbewegung!!
    Also beides zusammen macht 23N, startphase pi mal Daumen das doppelte Gewicht, also 46N sagen wir 60N; reserve.
    Für den Beschleunigungsflug braucht man sagen wir 40N, sonst fliegt dir das Ding glatt wieder vom Himmel.
    Also: Nochmal fein aufgelistet:
    1- Startschub: 60N, 2sec ab T+-0 bis T+2
    2- Beschleunigungsschub: 40N ab T+1,5 bis T+x
    Und das ist noch knapp kalkuliert, denk ich!
    UND: Der Druckpunkt/Schwerpunkt müssen genau berechnet werden!
    Mir ist schonmal ne Rakete auf der Startrampe stehengeblieben........
    ganz liebe Grüße,
    Tobi
  9. #19
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Servus,
    hab mal ne Wasserrakete vor ein paar Jahren mit einer Jugendgruppe gebaut. Als Rumpf haben wir ne PET-Falsche verwendet (war glaub 1l). Damit hat man dann Höhen um 30 Meter erreicht. Als Kompressor gabs reine Muskelkraft mit ner Motorradpumpe. Waren glaub um die 2-3bar...
    P.S: Hab schon mal miterlebt wie ne 1,5L PET-Flasche sich verabschiedet hat, flüssiger Sauerstoff sei Dank *g* Macht einen richtig lauten Knall, mal ganz abgesehen von der Druckwelle...
    gruss Siggi
  10. #20
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    was ihr alles vorhabt Bild
    @siggi83 allso da musste ich schon wirklich lachen
    Michael
    PS: Habe letztes Jahr im sommer eine 2L PET-Flasche auf das Hochhaus im meinem Ort geschossen ca. 50m hoch wolgemerkt mit einr Fahradpumpe die danach schrott war Bild
