Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Neuronale Netze Editor und SImulator
    Mainz
    Hallo zusammen,
    für alle, die sich gerne mit NNs befassen: Unter
    http://www.uni-bonn.de/~uzsjv6/membrain/membrain.zip
    gibt's von mir einen Editor und Simulator für neuronale Netze inkl. Setup und HTML Hilfe. Wäre für Feedback dazu sehr dankbar!
    Grüße,
    Friggle
    49°32'N 8°40'E
    Ein wirklich beeindruckendes Stück Software!
    Die Bedienung ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber dank der Hilfe findet man sich ja schnell zurecht.
    Ich finde es sehr praktisch, daß man die Trainingsdaten ex- bzw. importieren kann,
    aber wie sieht es denn mit einer Exportmöglichkeit für das Netz aus?
    Das wäre sicher interessant, z.B. wenn man Neuronale Netze bei einem Roboter einsetzen möchte.
    Man könnte das Netz am Rechner designen und trainieren, und müsste dann nurnoch die Daten in den Controller laden.
    Import/Export von Netzen
    Hei, das ging ja mal schnell, dass einer damit rungespielt hat, vielen Dank für das Feedback!
    Du hast recht, der Ex- und Import ist einer der Punkte, die bereits auf der Liste für weitere Versionen stehen.
    Bin aber zunächst noch am rumdenken bzgl. eines erweiterten Neuronen-/Linkmodells. Würde gerne Laufzeiten auf den Links und Erholungsraten beim Feuern der Neuronen etc. einführen, um dem ganzen etwas mehr Leben und Flexibilität einzuhauchen. Das hat natürlich wieder Folgen für ein Export/Import Format...
    Für die ferne Zukunft denke ich aber auch daran, die Schnittstellen des PC mit entspr. Hardware einbinden zu können, z.B. ein I/O Modul über USB oder so. Damit könnte man das Netz nicht nur abstrakt simulieren, sondern tatsächlich mit der Welt verbinden. Ist aber natürlich noch Zukunftsmusik, da viel Arbeit... Ich komme halt nur so hobbymäßig dazu, es bleibt nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte...
    Grüße,
    Friggle
    Mainz
    Einloggen vergessen...
    Tja, da hätt ich mich wohl vor dem Tippen einloggen sollen... Bild
    Friggle
    was macht man mit dem prog
    hast du evtl n paar beispiele
    im installationsordner find ich nix
    Mainz
    Tja, das mit der Anwendbarkeit ist bei Neuronalen Netzen immer so ne Sache, im Moment kann man mit der Software eigentlich lediglich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie Neuronale Netze arbeiten, was man damit so machen oder nicht machen kann und vor allem, welche Netzarchitekturen Sinn machen und welche weniger.
    Ein bißchen akademisch also.
    Geplant ist aber für die Zukunft, auch Hardware mit einbeziehen zu können, so dass man damit vielleicht sogar mal wirklich etwas über den PC ansteuern könnte.
    Bin die meiste Zeit dabei, die Software weiterzuentwickeln, so dass ich kaum Beispiele habe, die der Veröffentlichung wert wären. Hoffe da eher auf externe "User".
    Habe aber mal ein Netz angehängt, das Ziffern in einem Eingabefeld mit 1600 Neuronen ("= Pixeln") erkennen soll. Mit dabei ist auch eine Lesson (Trainingsdaten) mit über 1100 Ziffer-Mustern, die das Netz bereits alle beherrscht (es ist schon trainiert). Es mangelt dem Netz allerdings noch an Generalisierungsfähigkeit, das heißt neue, unbekannte Muster erkennt es noch zu schlecht. Vielleicht hat ja jemand Lust, an der Netzarchitektur zu schrauben, damit sich das verbessert...
    In der nächsten Version wird es dann ein erweitertes Neuronen- und Linkmodell geben, die Links erhalten zum Beispiel einstellbare Längen, so dass sich im Netz Laufzeiten ergeben, wie das auch in biologischen Gehirnen der Fall ist. Dann kann man auch Signale zwischen den Neuronen hin- und herflitzen sehn usw.
    Grüße,
    Friggle
    Ich gebe zu das mit dem teil noch nicht gespielt habe aber vielleicht hätte
    ich da ein Idee die un beiden hilfe man könnte es doch in meine software ein binden so konnte man das hirn auch mit der hardware füttern.
    Ob csv oder die daten per TCP kommen währe doch fast egal.
    Sie dir mal die links in meine fuss leiste an.
    Mainz
    Klingt nicht schlecht. Könnte mir die Anbindung an Euren "Standard" über
    einen Treiber vorstellen, der dann über TCP Daten mit anderen Prozessen
    austauschen würde.
    Muss allerdings gestehen, dass ich im Moment nicht dazu kommen werde, da
    noch ganz andere Dinge auf der Todo Liste stehen: Bin dabei, das Neuronen-
    und Link Modell wesentlich zu erweitern, um so mehr Zeitabhängigkeit und
    "Biologie" reinzubringen...
    Aber für die Zukunft durchaus denkbar.
    Mainz
    ... da war ich ja schon ein bißchen geschockt, als ich mir die erste
    Bewertung von MemBrain im Download-Bereich angesehen habe...
    Ich gebe ja zu, dass der konkrete Nutzen im Moment noch etwas
    im Nebel liegt, aber eine 1 von 10 finde ich dann doch hart!
    Hallo BewerterIn: Kannst Du mir ein bisschen Feedback geben, was Du so mies an der Software findest? Notfalls auch als PN, Hauptsache ich weiss was Sache ist...
    Danke schon mal!
    Gruß,
    Friggle
    also wenn du willst bzw. das machst fände ich klasse
    dann hätte ich ein neuronales netzt im robi irdenwie eine genial
    vorstellung. hAbe das mit auch schon experimetiert aber
    der rest ist mir im moment wichtiger das er stabil und schnell
    wird. Aussdem habe ich bei drein neronen aufgeben.
