Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Verlosung: MARVIN IoT Roboterplatform,AREXX HUMANOID ROBOTER MyRio 4WD
    1
    Idee Verlosung: MARVIN IoT Roboterplatform,AREXX HUMANOID ROBOTER MyRio 4WD
    Die Firma Arexx hat wieder interessante Robotik-Produkte vorgestellt. Für die Roboternetz User verlosen wir in diesem Thread jeweils eines der neuen hier vorgestellten Produkte zum Test (er darf Sie natürlich behalten). Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich das ihr in diesem Thread als Kommentar schreibt, was Ihr mit dem jeweiligen Produkt gerne machen bzw. umsetzen wollt und wie Ihr es testen wollt. Zudem natürlich welches Produkt Ihr am liebsten testen würdet. Teilnahmeschluss ist der 22.10.2017 20 Uhr. Unter allen Kommentaren verlosen wir dann die vier Produkte. Die Gewinner schreibe ich per PM an, Der Versand des Gewinns erfolgt dann später über den Hersteller Arexx selbst. Nachdem Ihr das Produkt getestet habt, solltet Ihr eure Erfahrung in diesem Beitrag schildern, gerne ausführlich auch mit Bildern.
    Hier jetzt die neuen Produkte um die es geht
    MARVIN iot Roboterplatform JM3-MARVIN
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1592072*
    Lieferumfang:
    • Marvin iot Roboterplatform
    • SD Karte
    • USB SD-Kartleser
    • Alle Anleitungen, Tools und Software sind auf die mitgelieferte SD Karte
    • NICHT in Lieferumfang: 6 Zellen 1,5V Spannungsversorgung für AA-Batterien oder 1,2V Akkus
    Roboter der Internet of Things (IoT) Generation – programmierbar in Marvin - iRP, einer graphischen Programmierumgebung für Jugendliche, Schüler und Schulen zur Förderung des logischen, analytischen Denkens.
    • MARVIN - iRP - die graphische Programmiersprache für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten
    • Keinerlei Software Installation auf PC / Notebook / Tablet notwendig.
    • Der Roboter benötigt keine Internetverbindung – er kann mit einem bestehenden WIFI Router (Infrastruktur-Mode) oder im Adhoc-Mode (direkt) mit einem Computer mit WIFI Interface kommunizieren. Erstellte Programme können gespeichert und wieder geladen werden.
    • Ideal zum Erlernen der Roboterprogrammierung ohne eine Programmiersprache lernen zu müssen
    • alles auf leicht verständliche Weise.
    • Für Technik begeisterte Jugendliche und Schüler / Schulen die einen einfachen Einstieg in die Welt der Programmierung suchen
    • Marvin ist über das Menü‚ Fernsteuerung und Display‘ fernsteuerbar. Außerdem zeigt das virtuelle Display im Browser verschiede Zustände an (abhängig von der Programmierung).
    • TIVATM C- Mikrokontroller ARM Cortex-M4F (Floating Point) mit 512KByte Flash, 256KByte SRAM, 6KB EEPROM
    • WiFi® 802.11 b/g/n - optimal angepasste PCB-Antenne, Infrastruktur- & Ad-Hoc Mode, bis zu 16 Mbit/s Datenrate, Multi-Connection, TCP und UDP; Reichweite > 25m unter normalen Bedingungen
    Highlights & Details der Hardware:
    • Proximitiy-Sensor (nahezu unabhängig vom Reflektionsgrad der Oberfläche)
    • 9D - Gyro & Kompass Sensor (neigungskompensiert)
    • RTC (Real Time Clock) mit Puffer-Akku
    • 1 x RGB Status LED
    • 2 x Head-Scheinwerfer (weiß) und 2x Rücklichter (Rot)
    • Micro SD-Card Reader
    • Arduino Erweiterungs-Header
    • Firmware in C/C++ mit Real Time Operating System (FreeRTOS)
    • Micro-USB Stecker für die Programmierung der Firmware oder WiFi® Setup (Adhoc / Infrastruktur)
    • Kraftvolle Mikro-Getriebemotoren mit hochauflösender Odometrie für hohe Geschwindigkeit
    • Kettenantrieb (Gummi)
    • 6 Zellen Spannungsversorgung für AA-Batterien oder Akkus für lange Laufzeit
    • Breite: 125 mm Länge: 148 mm Höhe : 50 mm
    • Gewicht: 195 g (ohne Batterien)
Hits:	12
Größe:	53,8 KB
ID:	32928 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Robot Picture-Fianl for Manual.jpg
Hits:	19
Größe:	43,8 KB
    AREXX HUMANOID ROBOTER CHASSIS ARX-HRCH01
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1591778*
    Lieferumfang:
    • Humanoid Chassis Fertiggerät
    • 3 St. DC Motoren 6V (180RPM@6V) Ratio 1:80
    • 2 St. Schalter
    • 2 St. Kopfschalter
    • 1 IR Sensor (IR Transistor und LED)
    • ein witziges Chassis eines humanoiden Roboters.
    • Mit Arduino, Raspberry Pi oder Ihren eigene Elektronik Entwurf bauen Sie ein einfach ein Humanoid Service Roboter die mit Sicherheit für einen WHOW-Effekt sorgt.
    • Dieses Chassis ermöglicht als ergänzende Teilprojekte Sprache, Wifi, MP3,Kamera, Bluetooth und Antikollisionsdetektoren.
    • Höhe 300 mm Breite 230 mm Tiefe 180 mm
    • Gewicht 870 Gramm
Name:	Service robot.jpg
Hits:	7
Größe:	54,8 KB
    Roboterarm Greifer ARX-RS26
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1395727*
    Lieferumfang:
    • Roboterarm Greifer fertiggerät
    • Servomotor
    Dieser große, metallene Roboterarmgreifer ist ein ideales Mechanik teil für Ihre Roboterprojekte und geeignet zur Anwendung in Schul- und Lehrprojekten. Der Greifer wird ausgeliefert mit einem Standard Servomotor.
    ABMESSUNG:
    Länge 130mm
    Höhe: 60mm
Hits:	8
Größe:	44,6 KB
    MyRio 4WD - Arexx Engineering 4-Kanals Motorensteuerung für Labview MyRio
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1515649*
    Die von Arexx entworfene Motorensteuerung erlaubt Ihnen vier Motoren mit Stromstärken bis 5A Spitzenleistung an zu steuern. Zum Motorenantrieb benötigt die Leiterplattenbaugruppe nur eine externe Stromversorgung. Sofern keine Geschwindigkeitsmessung der Motoren benötigt wird, benötigt man keine weiteren externen Baugruppen.
    Zur Steuerung verwendet die Regelung die MXP-Steckverbindung am MyRio. Bei Bedarf werden auch Signale zur Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe dieser MXP-Steckverbindung zur Verfügung gestellt.
    Der Entwurf für die Leiterplattenbaugruppe basiert auf dem Konzept des AREXX Wild Thumpers 4WD, und zwar so, dass die Befestigungsbohrungen mit den Anschlüssen auf der Wild Thumper Baugruppe übereinstimmen.
    Spezifikationen:
    • 5 Ampere Spitzenstromstärke pro Motor (insgesamt 20A)
    • 4 Ausgangsterminals
    • 4 Eingangsterminals für die Drehzahlsensoren (Quadraturencoder)
    • Integriertes Arduino Shield Layout
    • Integrierter 5V Regler
    • Stromsensoranschluss für jeden einzelnen Motor
    • Integrierter Schutz gegen Überstrom und Übertemperatur
    Lieferumfang:
    MyRio 4WD Leiterplattenbaugruppe
Name:	Myrio_4WD with MyRio_CHARsml.jpg
Hits:	15
Größe:	47,5 KB
    Geändert von Frank (21.10.2017 um 08:31 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Frank,
    gerne würde ich den Marvin iot testen.
    Ich würde mir dann insbesondere die angepriesene einfache Inbetriebnahme genau ansehen. Verarbeitung und Präsentation allgemein natürlich. Übersicht und Handling der Software.
    Und wenn alles zufriedenstellend funktioniert bzw getestet ist, dann versuchen einen Greifarm mit Kamrera per Browser fern zu steuern.
    Viele Grüße
    Jörg
    8
    Ich würde mit der 4-Kanal Motorsteuerung und dem 4-WD Chassis eine Roboterplattform zusammenbauen:
Hits:	2
Größe:	42,8 KB
    Arexx Roboter Radsatz Allrad Gelände Roboterplattform im Conrad Onlineshop:
    https://www.conrad.de/de/arexx-robot...m-1515648.html
    Steuerung mit einem IOT-Platinchen und einer Pixy-Cam:
    Evaluationsboard C-Control Open iot WIFI Board Arduino™ Nano compatible im Conrad Onlineshop:
    https://www.conrad.de/de/evaluations...e-1387029.html
    Kameramodul Pixy Cam Passend für (Arduino Boards): Arduino, Raspberry Pi, Banana Pi, pcDuino im Conrad Onlineshop:
    https://www.conrad.de/de/kameramodul...o-1364834.html
    Ziel wäre etwas in dieser Art:
    (Videos von http://roboticssamy.blogspot.de)
    Ein Projekt für kalte Winterabende.
    Gruß Micha
    NRW
    17
    Hallo Frank,
    eine super Idee mit der Verlosung, vielen Dank dafür! Es wundert mich, dass es bis jetzt so wenig Resonanz gibt.
    Ich könnte mir vorstellen, das AREXX HUMANOID ROBOTER CHASSIS zu testen. Ich habe eine kleine Tochter,
    die Spaß an Roboterspielzeugen hat und sich gerne an meinen Basteleien beteiligt. Mit dem ARX könnten wir zusammen Spaß beim Basteln und Spielen erleben.
    Ich würde in den ARX-HRCH01 zunächst mit eigener Elektronik mit PIC Mikrocontroller etwas Leben einhauchen: ein paar Bewegungsmuster mit Hinderniserkennung, gesteuert über die vorhandenen Taster und Sensoren und eine IR Fernbedienung. Dann würde ich den ARX mit ESP8266 ins Netz einbinden und per WLAN steuerbar machen. Als letzte Ausbaustufe könnte ich mir eine Einbindung in ein Scratch-System vorstellen, damit es kindergerecht programmiert werden kann.
    witkatz
    HaWe
    hallo,
    ich wäre an dem Greifer ARX-RS26 interessiert.
    Ich will mir einen Robotarm mit Servos zulegen (den ich noch nicht habe, bin aber auf der Suche, z.B. wie hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post639803) - daher kann das Testen aber noch ein Weilchen dauern...
    1
    Der Aktion ist beendet. Da sich eigentlich alle viel Teilnehmer ein anderes Teil gewünscht haben, können wir auch auf die Verlosung verzichten denke ich. Ich gratuliere!
    Die Gewinner sind also :
    HeXPloreR
    witkatz
    HaWe
    radbruch
    Bitte teilt mir noch kurzfristig eure Email und Postanschrift mit, ich werde das dann an Arexx für den Versand des Gewinns weitergeben. Ihr könnt das per PM oder Kontaktformular machen.
    Geändert von radbruch (23.10.2017 um 22:31 Uhr) Grund: Edit Benutzername
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Hallo .... GEIL !!!!
    so sollte jede Verlosung laufen.
    Vielen Dank an alle Beteiligen.
    Grüße
    Jörg
    HaWe
    super toll, freue mich und bedanke mich sehr!
    8
    Hallo Frank
    Danke, dass ich bei der "Verlosung" überhaupt mitmachen durfte. Und danke für den Gewinn.
    Dank geht natürlich auch an Arexx. Und herzlichen Glückwunsch an die anderen Gewinner. HeXPloreR, witkatz und HaWe wünsche ich viel Spaß und Erfolg bei ihren geplanten Projekten. Ich hoffe, dass die neuen Roboterprodukte an die Erfolge von asuro, Yeti und RP6 anknüpfen können.
    Gruß Micha
    HaWe
    ist leider noch nichts angekommen!
  1. Arexx Roboter Fahrgestell mit Pro-Bot 128 Gehirn
    Von Keek1187 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.10.2016, 22:41
  2. Generelle Humanoid Roboter Frage
    Von skullmonkee im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 18:53
  3. wie ist ein humanoid roboter aufgebaut?
    Von skullmonkee im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 19:15
  4. Verkaufe Verkaufe Sammlung WOWWEE Humanoid Roboter
    Von peterwerner1 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.12.2013, 09:46
  5. Humanoid Roboter
    Von robo_tom_24 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 21:27
