Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Verlosung: MARVIN IoT Roboterplatform,AREXX HUMANOID ROBOTER MyRio 4WD
Baum-Darstellung
    Idee Verlosung: MARVIN IoT Roboterplatform,AREXX HUMANOID ROBOTER MyRio 4WD
    Die Firma Arexx hat wieder interessante Robotik-Produkte vorgestellt. Für die Roboternetz User verlosen wir in diesem Thread jeweils eines der neuen hier vorgestellten Produkte zum Test (er darf Sie natürlich behalten). Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich das ihr in diesem Thread als Kommentar schreibt, was Ihr mit dem jeweiligen Produkt gerne machen bzw. umsetzen wollt und wie Ihr es testen wollt. Zudem natürlich welches Produkt Ihr am liebsten testen würdet. Teilnahmeschluss ist der 22.10.2017 20 Uhr. Unter allen Kommentaren verlosen wir dann die vier Produkte. Die Gewinner schreibe ich per PM an, Der Versand des Gewinns erfolgt dann später über den Hersteller Arexx selbst. Nachdem Ihr das Produkt getestet habt, solltet Ihr eure Erfahrung in diesem Beitrag schildern, gerne ausführlich auch mit Bildern.
    Hier jetzt die neuen Produkte um die es geht
    MARVIN iot Roboterplatform JM3-MARVIN
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1592072*
    Lieferumfang:
    • Marvin iot Roboterplatform
    • SD Karte
    • USB SD-Kartleser
    • Alle Anleitungen, Tools und Software sind auf die mitgelieferte SD Karte
    • NICHT in Lieferumfang: 6 Zellen 1,5V Spannungsversorgung für AA-Batterien oder 1,2V Akkus
    Roboter der Internet of Things (IoT) Generation – programmierbar in Marvin - iRP, einer graphischen Programmierumgebung für Jugendliche, Schüler und Schulen zur Förderung des logischen, analytischen Denkens.
    • MARVIN - iRP - die graphische Programmiersprache für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten
    • Keinerlei Software Installation auf PC / Notebook / Tablet notwendig.
    • Der Roboter benötigt keine Internetverbindung – er kann mit einem bestehenden WIFI Router (Infrastruktur-Mode) oder im Adhoc-Mode (direkt) mit einem Computer mit WIFI Interface kommunizieren. Erstellte Programme können gespeichert und wieder geladen werden.
    • Ideal zum Erlernen der Roboterprogrammierung ohne eine Programmiersprache lernen zu müssen
    • alles auf leicht verständliche Weise.
    • Für Technik begeisterte Jugendliche und Schüler / Schulen die einen einfachen Einstieg in die Welt der Programmierung suchen
    • Marvin ist über das Menü‚ Fernsteuerung und Display‘ fernsteuerbar. Außerdem zeigt das virtuelle Display im Browser verschiede Zustände an (abhängig von der Programmierung).
    • TIVATM C- Mikrokontroller ARM Cortex-M4F (Floating Point) mit 512KByte Flash, 256KByte SRAM, 6KB EEPROM
    • WiFi® 802.11 b/g/n - optimal angepasste PCB-Antenne, Infrastruktur- & Ad-Hoc Mode, bis zu 16 Mbit/s Datenrate, Multi-Connection, TCP und UDP; Reichweite > 25m unter normalen Bedingungen
    Highlights & Details der Hardware:
    • Proximitiy-Sensor (nahezu unabhängig vom Reflektionsgrad der Oberfläche)
    • 9D - Gyro & Kompass Sensor (neigungskompensiert)
    • RTC (Real Time Clock) mit Puffer-Akku
    • 1 x RGB Status LED
    • 2 x Head-Scheinwerfer (weiß) und 2x Rücklichter (Rot)
    • Micro SD-Card Reader
    • Arduino Erweiterungs-Header
    • Firmware in C/C++ mit Real Time Operating System (FreeRTOS)
    • Micro-USB Stecker für die Programmierung der Firmware oder WiFi® Setup (Adhoc / Infrastruktur)
    • Kraftvolle Mikro-Getriebemotoren mit hochauflösender Odometrie für hohe Geschwindigkeit
    • Kettenantrieb (Gummi)
    • 6 Zellen Spannungsversorgung für AA-Batterien oder Akkus für lange Laufzeit
    • Breite: 125 mm Länge: 148 mm Höhe : 50 mm
    • Gewicht: 195 g (ohne Batterien)
    Bild   Bild
    AREXX HUMANOID ROBOTER CHASSIS ARX-HRCH01
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1591778*
    Lieferumfang:
    • Humanoid Chassis Fertiggerät
    • 3 St. DC Motoren 6V (180RPM@6V) Ratio 1:80
    • 2 St. Schalter
    • 2 St. Kopfschalter
    • 1 IR Sensor (IR Transistor und LED)
    • ein witziges Chassis eines humanoiden Roboters.
    • Mit Arduino, Raspberry Pi oder Ihren eigene Elektronik Entwurf bauen Sie ein einfach ein Humanoid Service Roboter die mit Sicherheit für einen WHOW-Effekt sorgt.
    • Dieses Chassis ermöglicht als ergänzende Teilprojekte Sprache, Wifi, MP3,Kamera, Bluetooth und Antikollisionsdetektoren.
    • Höhe 300 mm Breite 230 mm Tiefe 180 mm
    • Gewicht 870 Gramm
    Roboterarm Greifer ARX-RS26
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1395727*
    Lieferumfang:
    • Roboterarm Greifer fertiggerät
    • Servomotor
    Dieser große, metallene Roboterarmgreifer ist ein ideales Mechanik teil für Ihre Roboterprojekte und geeignet zur Anwendung in Schul- und Lehrprojekten. Der Greifer wird ausgeliefert mit einem Standard Servomotor.
    ABMESSUNG:
    Länge 130mm
    Höhe: 60mm
    MyRio 4WD - Arexx Engineering 4-Kanals Motorensteuerung für Labview MyRio
    Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1515649*
    Die von Arexx entworfene Motorensteuerung erlaubt Ihnen vier Motoren mit Stromstärken bis 5A Spitzenleistung an zu steuern. Zum Motorenantrieb benötigt die Leiterplattenbaugruppe nur eine externe Stromversorgung. Sofern keine Geschwindigkeitsmessung der Motoren benötigt wird, benötigt man keine weiteren externen Baugruppen.
    Zur Steuerung verwendet die Regelung die MXP-Steckverbindung am MyRio. Bei Bedarf werden auch Signale zur Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe dieser MXP-Steckverbindung zur Verfügung gestellt.
    Der Entwurf für die Leiterplattenbaugruppe basiert auf dem Konzept des AREXX Wild Thumpers 4WD, und zwar so, dass die Befestigungsbohrungen mit den Anschlüssen auf der Wild Thumper Baugruppe übereinstimmen.
    Spezifikationen:
    • 5 Ampere Spitzenstromstärke pro Motor (insgesamt 20A)
    • 4 Ausgangsterminals
    • 4 Eingangsterminals für die Drehzahlsensoren (Quadraturencoder)
    • Integriertes Arduino Shield Layout
    • Integrierter 5V Regler
    • Stromsensoranschluss für jeden einzelnen Motor
    • Integrierter Schutz gegen Überstrom und Übertemperatur
    Lieferumfang:
    MyRio 4WD Leiterplattenbaugruppe
    Geändert von Frank (21.10.2017 um 08:31 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. Arexx Roboter Fahrgestell mit Pro-Bot 128 Gehirn
    Von Keek1187 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.10.2016, 22:41
  2. Generelle Humanoid Roboter Frage
    Von skullmonkee im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 18:53
  3. wie ist ein humanoid roboter aufgebaut?
    Von skullmonkee im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 19:15
  4. Verkaufe Verkaufe Sammlung WOWWEE Humanoid Roboter
    Von peterwerner1 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.12.2013, 09:46
  5. Humanoid Roboter
    Von robo_tom_24 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 21:27
