Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannung-, Kapazität-, Strommessung mit Hilfe der Soundkarte
    Hallo.
    Hab gehört man kann mit Hilfe von speziellen Programmen. Die Soundkarte als Multimeter benutzen.
    Kennt jemand Software mir der ich sowas realisieren kann.
    Besten Dank.
    Gruß Michi.
    Ich hatte mal was, das sich WinScope nannte. Hat aber nie so wirklich funktioniert. Dafür würde ich aber einen alten PC nehmen, um den es nicht schade ist, denn wenn du da zu hohe Ströme anschliesst, wird sich dein PC (oder zumindest die Soundkarte) von dir verabschieden.
    lg binaer
    Alkohol ist des Menschen grösster Feind!
    Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auf deine Feinde lieben!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Mit iener guten Soundkarte geht das. Mit einem billigen DMM für 29,- von Conrad geht es aber viel einfacher, genauer und schneller. Die meisten haben ja heute eine seriell Schnittstelle
    Gibt es außer Winscope noch was anderes?
    gruß Michi.
    Hier gibt es u.a. zwei Programme mit denen man die Soundkarte als Oszilloskope verwenden können soll.
    http://www.elektron-bbs.de/files/elektron/messwert/
    osc251.zip und scope3.zip, beides Freeware. Ich habe aber keine Ahnung ob die Programme was taugen, habe sie gerade über Google gefunden.
    Mir ist es eigentlich wichtig Kapazität von Kondensatoren zu messen.
    Aber die Programme besonders scope3 sind sehr gut.
    Vielen Dank.
