Hallo Alle,
meine Frage heißt etwa: wie weit kann man ohne Probleme die im Datenblatt spezifizierten Werte übersteigen. Grund für die Frage: in einem Lieferteil führt eine geringe Stromaufnahme zu einer geringen/sehr schwachen Hintergrundbeleuchtung.
Für Kurzmeldungen/Einstellarbeiten meiner elektronischen Basteleien verwende ich Displays der Familie DISPLAY Elektronik GmbH DEM16216SYH. Bisher hatte ich die vor Jahren gekauften DEM16216SYH-LY im Einsatz. Die LY kosten aktuell zwischen 8 bis über 20 Euro. Die DEM16216SYH-PY sind für knapp 3 Euro erhältlich und haben fast identische Abmessungen. Also zwei ~PY gekauft (und das Datenblatt vorher NICHT :-/ aufmerksam gelesen).
Prompt ist die Helligkeit der PY-Varianten erheblich geringer. Kein Wunder:
Beim ~LY hatte ich gemessen: bei einer LCD-Versorgung mit 5,00 V (LED-Versorgung Anschluss 15/16, Labornetzteil, Strom geht über RvL=10 Ω) messe ich Gesamtverbrauch 0,095 mA bei einer Spannung unmittelbar an der LED (hinter Vorschaltwiderstand 10Ω) von 3,99V. Der If laut Datenblatt kann max 150 mA sein - die Stromaufnahme des Displays bleibt beim ~LY also deutlich drunter.Code:LCD DEM16216SYH-LY, Backlight Specs Forward typ. 4,2V If = 150 mA Dissipation 0,63W (If 150 mA) Lum intensity 350 cd/m2 (150mA) (Vorschaltwiderstand 10 Ω, RvL LCD DEM16216SYH-PY Forward typ. 4,1V If = 20*2 mA (wieso 20 mal 2 ??) Dissipation 0,17W (If 20x2mA) Lum intensity 30 cd/m2 (If 20x2mA) (Vorschaltwiderstand 24 Ω, RvP
Vergleichbare Messungen am ~PY, Versorgung an LED_Anschluss 15/16, Labornetzteil, Strom geht über RvP=24 Ω
Hier, beim ~PY, wird die Stromaufnahme der Hintergrundbeleuchtung ausgereizt, 37 mA von erlaubten 20x2mA, das Display ist deutlich dunkler als beim LY.Code:Spannung an 15/16: 7 V 6,7 V 5 V Spannung vor LED, nach RvL2 4,62 V 4,55 V 4,12 V Strom durch 15/16 99 mA 89 mA 37 mA
Frage: ich würde das Display gern heller haben und den Vorschaltwiderstand ändern. Könnte das gut gehen?
Realisierung beispielsweise so, dass ich etwa 5V DIREKT an der Hintergrund-LED anschließe oder einen SEHR kleinen Vorwiderstand einbauen und damit einen Strom deutlich über dem spezifizierten Wert verantworten muss. (Ich muss ja nu nicht alles testen). Wieviel Strom könnte ich denn da draufschicken ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Zitieren
