Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Serial Daten bei Komma trennen
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    schreib doch lieber nen Arduino-Code hier rein, den der OP wirklich benutzen kann.
    Ich hatte weiter oben vorgeschlagen, die Zeichen im Interrupt zu empfangen und im Interrupthandler den String zu füllen. Da Arduino nicht meine Baustelle ist, hab ich mal nach "arduino UART receive interrupt" gegoogelt. Dabei ist dann als erster Hit dieses herausgekommen:
      Serial Event example
      When new serial data arrives, this sketch adds it to a String.
      When a newline is received, the loop prints the string and clears it.
      A good test for this is to try it with a GPS receiver that sends out
      NMEA 0183 sentences.
      NOTE: The serialEvent() feature is not available on the Leonardo, Micro, or
      other ATmega32U4 based boards.
      created 9 May 2011
      by Tom Igoe
      This example code is in the public domain.
      http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
    String inputString = "";         // a String to hold incoming data
    boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
    void setup() {
      // initialize serial:
      Serial.begin(9600);
      // reserve 200 bytes for the inputString:
      inputString.reserve(200);
    void loop() {
      // print the string when a newline arrives:
      if (stringComplete) {
        Serial.println(inputString);
        // clear the string:
        inputString = "";
      SerialEvent occurs whenever a new data comes in the hardware serial RX. This
      routine is run between each time loop() runs, so using delay inside loop can
      delay response. Multiple bytes of data may be available.
    void serialEvent() {
      while (Serial.available()) {
        // get the new byte:
        char inChar = (char)Serial.read();
        // add it to the inputString:
        inputString += inChar;
        // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
        // do something about it:
        if (inChar == '\n') {
          stringComplete = true;
    Mangels eines Arduinos kann ich das nicht testen, es sieht für mich aber ok aus. serialEvent() scheint mir zwar kein wirklicher Interrupthandler zu sein, blockiert aber die Mainloop nicht und hat daher einen ähnlichen Effekt. In der Mainloop kann man, wenn stringComplete true ist, ganz in Ruhe sscanf() oder was auch immer passt einsetzen. Und in serialEvent() kann man sicherstellen, daß der Inputstring nicht durch eine zu lange Zeile überläuft und einen Fehler melden.
    MfG Klebwax
    Hessen
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    serialEvent()[/B] scheint mir zwar kein wirklicher Interrupthandler zu sein,
    Ich habe keinen Überblick über alle Arduino Modelle, aber bei den meisten gibt es einen internen Interrupthandler, der die seriellen Daten in einen internen Puffer kopiert, solange da Platz ist. Beim Teensy 32 oder 64 Byte pro Schnittstelle, bei den kleineren ists wahrscheinlich weniger.
    serialEvent wird zwischen den Läufen von loop() ausgeführt, wenn die Funktion definiert ist.
    // SerialEvent functions are weak, so when the user doesn't define them,
    // the linker just sets their address to 0 (which is checked below).
    #if defined(HAVE_HWSERIAL0)
      void serialEvent() __attribute__((weak));
    Das Beispiel zu serialEvent findet sich übrigens in der IDE.
    HaWe
    die Serial class verwaltet den Serial Puffer , Serial events und Serial timeouts, z.B. bei Serial.readStringUntil(), und sie arbeiten auf AVR, SAM, SAMD, ESP, und sogar Intel Curie und STM (natürlich über verschiedene libs und verschiedene cores).
    Es sind also posts sicher nicht so hilfreich für Anfänger, wenn der betreffende Ratgebende seinen Code nicht vorher selber zusammen mit der Arduino IDE auf einem eigenen Arduino testen kann, immerhin ist z.B. die Serial class absolut essentiell.
    Da aber viele C/++ Kenner hier sicher einiges zu Arduinisch beitragen könnten, fände ich es durchaus äußerst hilfreich, wenn sie mal 5 EUR für nen Nano oder auch nen nodeMCU investieren würden! 8-)
    Hessen
    Der Grund dafür
    und sie arbeiten auf AVR, SAM, SAMD, ESP, und sogar STM (natürlich über verschiedene libs und verschiedene cores).
    liegt darin, dass die Serial class nichts davon selbst tut
    Serial ist nur ein kleines Konstrukt, das verschiedene Dinge zusammenbringt.
    So ist z.B. readStringUntil gar nicht aus Serial, sondern aus Stream
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Stream
    Das man es in Serial benutzen kann liegt daran, dass ein Serial objekt auch ein Stream ist, durch C++ Vererbung.
    Dass ein Serial Objekt mit dem UART des konkreten Arduino sprechen kann, liegt daran, dass es auch ein HardwareSerial Objekt ist. Und unter diesen HardwareSerial Objekten liegen C, nicht C++, Funktionen aus den entsprechenden Arduino Cores, die gibt es für die verschiedene Controller.
    Durch diese Architektur gibt es Dinge wie ESP32 in Arduino, weil die diese Dinge einfach mitbenutzen können, obwohl was anderes drunterliegt. Da gibt es nicht die "Super Arduino Entwickler", die das alles zusammenhalten.
    HaWe
    aja, aber wie auch immer die Serial Class gestrickt ist, sie ist jedenfalls ausgesprochen komplex, sei es durch ihre Kernfunktionen oder durch die stream class oder was auch immer da außerdem noch drin steckt. Immerhin werden diese Methoden alle unter der Serial Class gelistet, und für den Arduinisch user ist es ja doch egal, ob Kernfunktion oder Vererbung aus stream:
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
  1. serial daten übertragen
    Von foobar123 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 04.02.2014, 23:24
  2. Serial USB Daten
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 07:33
  3. komma verschieben in zahl
    Von puci123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 13:09
  4. Aufrunden nach dem komma!
    Von grillfisch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 19:35
  5. Variablen und Komma ??
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 03:54
