Hallo Forum Gemeinde und Bastler
Ich wollte gern eine RC5-FGernbedinung Bauen 4Tasten und dann in den schlaf modus gehen, aber irgendwie haut mein code nicht hin
Bitte um Rat und Tipps
Schaltung wird nachgereichtCode:$regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Ddrd = &B00000010 Config Portd.6 = Output Led_gelb Alias Portd.6 'LED GELB - Ob Programm Arbeitet ( Nur zum TESTEN) 'Config Portd.2 = Input 'Portd.2 = 0 Config Portd.3 = Input Portd.3 = 1 Config Portd.4 = Input Portd.4 = 1 Config Portd.5 = Input Portd.5 = 1 Config Portd.5 = Input Portd.6 = 1 Config Int0 = Low Level Enable Interrupts On Int0 Isr_int0 Disable Int0 Dim Geraet As Byte , Kommando As Byte Dim Togglebit As Byte Togglebit = 0 Do If Pind.3 = 0 Then Led_gelb = 1 Geraet = 0 'Blinker / Lauflicht / Radio Kommando = 1 'Was wird geschaltet Rc5send Togglebit , Geraet , Kommando Waitms 50 Gosub Code End If If Pind.4 = 0 Then Led_gelb = 1 Geraet = 0 'Blinker / Lauflicht / Radio Kommando = 2 'Was wird geschaltet Rc5send Togglebit , Geraet , Kommando Waitms 50 Gosub Code End If If Pind.5 = 0 Then Geraet = 0 'Blinker / Lauflicht / Radio Kommando = 4 'Was wird geschaltet Rc5send Togglebit , Geraet , Kommando Waitms 50 Gosub Code End If Loop End Code: Togglebit = 0 Geraet = 0 Rc5send Togglebit , Geraet , Kommando Waitms 80 Enable Int0 'powerdown Return End Isr_int0: Disable Int0 Return
Vielen Dank und einen schönen Abend Noch
Gruß T Sch.
- - - Aktualisiert - - -
Hier die bilder und schaltung
Danke T Sch.
Zitieren
