Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RC5 Fernbedinung ATtiny2313 und powerdown Mode Proplem
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hallo Forum Gemeinde und Bastler
    Ich wollte gern eine RC5-FGernbedinung Bauen 4Tasten und dann in den schlaf modus gehen, aber irgendwie haut mein code nicht hin
    Bitte um Rat und Tipps
     $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Ddrd = &B00000010
    Config Portd.6 = Output
    Led_gelb Alias Portd.6   'LED GELB - Ob Programm Arbeitet ( Nur zum TESTEN)
    'Config Portd.2 = Input
    'Portd.2 = 0
    Config Portd.3 = Input
    Portd.3 = 1
    Config Portd.4 = Input
    Portd.4 = 1
    Config Portd.5 = Input
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Config Int0 = Low Level
    Enable Interrupts
    On Int0 Isr_int0
    Disable Int0
    Dim Geraet As Byte , Kommando As Byte
    Dim Togglebit As Byte
    Togglebit = 0
      If Pind.3 = 0 Then
        Led_gelb = 1
        Geraet = 0           'Blinker / Lauflicht / Radio
        Kommando = 1         'Was wird geschaltet
        Rc5send Togglebit , Geraet , Kommando
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
      If Pind.4 = 0 Then
        Led_gelb = 1
        Kommando = 2         'Was wird geschaltet
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
      If Pind.5 = 0 Then
        Kommando = 4         'Was wird geschaltet
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
    End
    Togglebit = 0
    Geraet = 0
    Waitms 80
    Enable Int0
    'powerdown
    Return
    End
    Isr_int0:
    Disable Int0
    Return
    Schaltung wird nachgereicht
    Vielen Dank und einen schönen Abend Noch
    Gruß T Sch.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hier die bilder und schaltung
    Danke T Sch.
    NRW
    Als erstes fällt mir auf, daß Du Deinem Schaltplan nach einen NPN Transistor als Treiber für die IR-Sendediode an PB3 (OC1A) verwendest (Wie hoch ist der Wert des Basisvorwiderstandes?). Schau mal in der Bascom Hilfe zu RC5SEND. Dort wird ein PNP Transistor verwendet. In Deinem Setup wird deshalb das IR-Signal invertiert gegenüber dem richtigen RC5 Signal ausgegeben.
    ... hört sich an wie "geht nicht" und ist keine besonders gute Fehlerbeschreibug Bild
    Hallo forum und gemeinde
    Mit den Transistor wahr ein fehler soory, das programm geht in Powerdown und kann danach keine taste drücken?
    Verleicht die taster falsch angeschlossen oder in programm?
    Danke
    Gruß T Sch.
    NRW
    funktioniert den die Fernbedienung grundsätzlich?
    Verstehe ich das richtig, daß nach Nutzung der Fernbedienung, also Einschalten eines Gerätes per FB, die FB in Powerdown geht und sich dann aber nicht mehr aufwecken läßt?
    Das Aufwecken soll dann durch Drücken einer der Tasten zum Einschalten eines Gerätes geschehen?
    NRW
    Hallo Bastler,
    ich habe mir das Programm nochmal angeschaut. Es sollte alles funktionieren wenn die richtige Treiberschaltung für die IR-LED nach der Bascom Hilfe verwendet wird.
    Allerdings muß an den INT0 (PD2) noch ein Pullup Widerstand angebracht werden oder der interne Pullup mit PORTD.2 = 1 eingeschaltet werden. Sonst floatet der Eingang PD2, hat also keinen definierten Pegel wenn keine Taste gedrückt ist.
    Die Funktion von Led_gelb ist mir nicht klar. Sie wird über PIND.3 oder PIND.4 eingeschaltet aber im weiteren Programm nicht mehr ausgeschaltet. Der Powerdown schaltet sie auch nicht ab, da in dem Zustand nur der Oszillator gestoppt wird aber die Portzustände nicht geändert werden. Sie bleibt also immer eingeschaltet auch während des Powerdowns, wenn sie irgendwann einmal eingeschaltet wurde!
    So auf ein neues
    Hier die schaltung:
    Anhang 32897
    Und der endwurf
    Anhang 32898
    Den code ist hier:
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    'Ddrd = &B00000010
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Enable Interrupts
    On Int0 Isr_int0
    Disable Int0
    Togglebit = 0
      If Pind.3 = 0 Then
        Led_gelb = 1
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
      If Pind.4 = 0 Then
        Led_gelb = 1
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
      If Pind.5 = 0 Then
        Waitms 50
        Gosub Code
      End If
    End
    Togglebit = 0
    Geraet = 0
    Waitms 80
    Enable Int0
    Led_gelb = 0
    'Powerdown
    Return
    End
    Isr_int0:
    Disable Int0
    Return
    wenn ich unten den powerdown aktivere geht es nur einmal, warum? Bitte um Rat Danke
    Gruß T Sch.
  1. [ERLEDIGT] Proplem mit LED Matrix Display
    Von Jackeder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2016, 16:01
  2. ATtiny2313 in den Sleep-Mode versetzen?
    Von ledi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 11:30
  3. ATtiny2313 mit PWM mode 14 klappt nicht in der Simulation
    Von newbee08 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:51
  4. Vista Proplem
    Von InFaIN im Forum Asuro
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 23:47
  5. fernbedinung mit pic
    Von nourdine im Forum PIC Controller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 08:21
