Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Uhren-Testprogramm funktioniert nicht
    HaWe
    dass da überall irgendwo char* (edit: Pointer auf nullterminierte strings) drin stecken, ist doch sonnenklar!
    Das Problem fängt dann an, wenn man - wie in C oder C++ üblich - direkt cstring/string.h oder string class Funktionen auf diese verqueren Arduino-String Chimären anwenden will!
    Man hätte sich fürs eine oder andere eindeutig entscheiden müssen, und es spricht ja nichts dagegen, vorhandene string.h oder string lib Funktionen durch eigene libs zu erweitern - aber was man jetzt mit String hat, ist ein Humbug ohne Ende, weder Fisch noch Fleisch, und Arduino-User gewöhnen sich Syntaxabnormitäten an, mit denen sie auf jeder anderen C/++ Plattform komplett scheitern!
    DAS ist der wirkliche Schwachsinn!
    Geändert von HaWe (14.09.2017 um 17:44 Uhr)
    Hessen
    Ja, ich halte die Arduino String Klasse, auch im Kontext dieses Threads, für keine gute Wahl und würde dem Fragesteller auch davon abraten.
    Was echte C++ Strings angeht hängt die Verwendbarkeit vom Bord ab. Das hier
    #include <string>
    void setup() {
      std::string s = "Hallo";
    void loop() {
    kompiliert bei mir ohne Probleme
    Der Sketch verwendet 8112 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 262144 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 3436 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 62100 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 65536 Bytes.
    Arduino 1.8.4 mit Teensyduino 1.39, Boardeinstellung Teensy 3.2 72 MHz Faster
    HaWe
    Leider ist der Datentyp, den Serial.getString() zurückliefert, aber Arduino-String, nicht char* und auch nicht std::string. Leider.
    Bezüglich der Frage des OP, was die [0] zu bedeuten hat, möchte ich jetzt gerne hier abschließen und auf meine Erklärung verweisen, damit er sie wiederfindet:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post639093
  1. atmega32 führt testprogramm nicht aus
    Von exzoys im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:08
  2. Testprogramm läuft nicht
    Von 9999 im Forum Robby RP6
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 17:05
  3. Testprogramm funktioniert nicht!
    Von Gillich im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 23:49
  4. Testprogramm für rn Control funktioniert nicht richtig
    Von thdrummer im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 15:18
  5. Genauigkeit von Uhren
    Von orph im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:48
