Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Uhren-Testprogramm funktioniert nicht
    HaWe
    Zitat Zitat von Sisor Beitrag anzeigen
    'string' ist in Arduino nicht definiert! Folgendes produziert den Fehler 'error: 'string' was not declared in this scope':
    void setup() {
        string s = "Kompiliert nicht!";
    void loop() {}
    Folgender Code zeigt die 'Kompatibilität' von String und C-Funktionen, die mit char* arbeiten:
    void setup() {
        String s1 = "Hallo Welt!";
        Serial.begin(9600);
        Serial.println(s1);
        String s2 = "Ha";
        s2 += "We";
        strncpy(s1.c_str()+s1.indexOf('W'), s2.c_str(), s2.length() );
        Serial.println(s1);
    void loop() {}
    [Ausgabe: Hallo Welt! Hallo HaWe!]
    PS: Sorry fredyxx fürs Thread-Hijacken.
    das güldet nicht! Bild
    du verwendest eine (non-Standard-C) Arduino-String-Class-eigene interne Umwandlungsmethode String::c_str(), um erst Strings in char* umzuformen, und erst dann wendest du cstring- (string.h) Funktionen darauf an!
    Wirklich kompatibel zu ANSI-C char* wäre es nur, wenn du Strings an sich mit cstring-Funktionen verwenden könntest, also z.B.
    String str1= "To be or not to be";
    String str2;
    String str3;
    /* copy to sized buffer (overflow safe): */
    strncpy ( str2, str1, sizeof(str2) );
    /* partial copy (only 5 chars): */
    strncpy ( str3, str2, 5 );
    str3[5] = '\0'; /* null character manually added */
    puts (str1);
    puts (str2);
    puts (str3);
    Output WÄRE (!):
    To be or not to be
    To be or not to be
    To be
    (aus cplusplus.com, verändert)
    Viel SINNVOLLER wäre es allerdings gewesen, C++ string als Grundlage zu nehmen,
    alle string-class-Methoden auf String zu vererben,
    und sie dann durch die Arduino-eigenen String-Methoden zu erweitern.
    DAS wäre C++ kompatibel (da man alle C++ string Methoden weiterhin auch in String zur Verfügung HÄTTE) und durch zusätzliche Methoden Arduino-Anfänger-geeignet.
    Schwachsinn! String ist ein Wrapper für einen char* Buffer in Objektform. c_str() ist eine Gettermethode, um genau diesen Buffer zu bekommen. Es findet keine Umformung / Umwandlung statt.
    Hessen
    Das wäre einfach zu erreichen (durch eine zusätzliche Memberfunktion in der Stringklasse). Aber da muss man die Arduinoentwickler in Schutz nehmen, dass sie den Zugriff mit ".c_str()" machen, genau wie std::string auch. Microsoft hat das in den 1990ern in seiner CString Klasse gemacht.
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.60).aspx
    Das produziert mehr Probleme als es löst, deswegen macht man das heute nicht mehr so.
    Zur Kritik an der Arduino String Klasse
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=364772.0
    When Arduino 1.0 was released, the "String" class was faulty due to compiler/library problems and could easily create wrong results and programs "hanging".
    This problem was fixed at some point, I think with release of IDE 1.0.5.
    So at least the "String" class is working "error free" now, if that was your question.
    But of course "String" is BAD BAD BAD, because of:
    - using more RAM than actually needed to solve any problem
    - encourages programmers to write programs that eat up more RAM than is actually available
    - slowing down program execution which might be bad if every microsecond is counting in your application
    - fragments RAM, so that after some time of running an application the RAM could be fragmented too much, so that no "String" of certain length can be allocated any longer.
    In C++ ist std::string nur ein typedef für std::basic_string<char>, wo schon der Name andeutet, dass da char drinstecken...
    http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string
  1. atmega32 führt testprogramm nicht aus
    Von exzoys im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:08
  2. Testprogramm läuft nicht
    Von 9999 im Forum Robby RP6
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 17:05
  3. Testprogramm funktioniert nicht!
    Von Gillich im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 23:49
  4. Testprogramm für rn Control funktioniert nicht richtig
    Von thdrummer im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 15:18
  5. Genauigkeit von Uhren
    Von orph im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:48
