Thema: Lichtersteuerung für Freefalltower
    ich möchte eine Lichtersteuerung für meinen Modellfreefalltower bauen die über ca. 10 Kanäle verfügt. Am besten wäre es, wenn man diese programmieren könnte also z.B. am LTP Anschluss eines PCs anschließen kann und dann über ein Programm steuert. Auch eine "normale" Elektronik für ein Lauflicht mit wäre sehr interessant... aber leider habe ich recht wenig Ahnung von Elektronik und suche jem,anden, der mir des ganz genau erklären kann Bild   Programmierkenntnisse habe ich Bild   deshalb auch die Idee mit dem PC proggi ^^ Bild
    Danke Bild
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    also wenn du die Gantzen Sensoren benutzen und mit PC steuern willst empfiehlt sich ein Controllerbord (z.B. RN-Controll von www.robotikhardware.de ) da kannst du die Sensoren anschliesen und über PC programmieren und wenn du willst kann das gantze auch ohne Computer laufen
    Anschlüsse für Motoren sind auch vorhanden aber ob man ein Lauflicht damit hinbekommt weis ich nicht
    ____________________
    MFG A.T.I.R
