Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
add 2) Ist einfach. Du musst alles glech, wie bei der Veriante 2 machen (also Dioden durch Drachtbrücken ersetzten, elkos raus), nur den Gleichrichter brauchst du nicht (Aber es macht auch nichts, wenn du ihn drinnen lässt, nur pass auf den Spannungsabfall durch diesen auf).
Ansonsten musst du die Leitungen, die von dem Sterckerteil kommen richtig mit einer Drahtbrücke und einer Diode überbrücken.
add 1) Es handelt sich bei diesen um Pull-Up Widerstände. Als ist es nicht soooo wichtig genau 1,2K zu haben, sie sorgen nur dafür, dass die Leitungen immer eine bestimmt Status (0 oder 1) haben. Wenn du einen mit einen wenig mehr/weniger Ohm gekommst, kannst auch diesen nehmen.
Mobius
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
