Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RC-Schalter für hohe Spannungen/Ströme gesucht
    Niklasdorf
    Das hat keine juristischen Gründe, rein technische.
    Bei AC hast du, je nach Frequenz, einen Nulldurchgang von Spannung und Strom in zeitlichen Abständen. Wenn sich jetzt der Kontakt öffnet fließt der Strom max. bis zum Nulldurchgang weiter. Der Funken löscht sich von selbst.
    Bei DC hast du keinen Nulldurchgang, somit reist der Funken nicht ab wenn der Kontakt nicht weit genug öffnet (bei zu hoher Spannung bzw zu hohem Strom).
    Außerdem hast du einen höheren Kontaktabbrand, weil der Funken länger dauert.
    Dadurch sind die Spannungen bzw Ströme bei DC niedriger als bei AC.
    Bei DC-Schützen sind die Kontakte in getrennten Kammern untergebracht (damit nicht zwischen den Anschlüssen der Funke überspringt). Zusätzlich sind die Kammern mit Gas gefüllt (das Gas löscht den Funken) und die Kontakte öffnen weiter als bei AC-Schützen. Ob die Kontakte auch unterschiedlich sind (Material) weiß ich nicht.
    MfG Hannes
    Ich glaube, ich habe was gefunden, allerdings schweineteuer
    http://shop.rc-electronic.com/SPS-Sa...=A72011&p=5577
    @Hannes:
    Vielen Dank, jetzt weiß ich mehr!
    Gruß Nils
  1. Gleichstromzange für Ströme bis 50A - aber auch für niedrige Ströme
    Von Mandi Nice im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.11.2017, 07:49
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2012, 10:37
  3. Motorsteuerung hohe Ströme
    Von skoschade im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 07:50
  4. Motorsterung DC14,4V hohe Ströme
    Von skoschade im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 16:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 08:27
