Thema: Stativschraube automatisch öffnen/schliessen, welcher Antrieb?
    Hallo zusammen,
    ich möchte einen Stativmechanismus konstruieren, der auf Knopfdruck die Verriegelungsschraube öffnen und schliessen kann.
    Die Stativschraube muss maximal 270° gedreht werden, aber sie soll halt ordentlich festgezogen werden. Allerdings gibt es nicht eine Position "zu", sondern je nach Einsatzelement etwas mehr oder weniger.
    Wie würdet ihr den Antrieb der Schraube lösen und warum?
    Ich hatte mir überlegt einen Endlosservo zu verwenden mit einer 2:1 Übersetzung (langsamer) und über einen Keilriemen auf die Schraube zu übertragen, mit der Überlegung, dass der Keilriemen anders als Zahnräder im "Notfall" etwas nachgeben könnte um die Schraube nicht zu überdrehen.
    Danke euch schon mal,
    Grüsse
    Tobi
    Du könntest einen Gleichstrom-Getriebemotor verwenden und diesen über eine Konstantstromquelle oder mit Strombegrenzung betreiben. Das max. Drehmoment ist proportional dem Motorstrom. Wenns dann fest ist, sollte man den Strom natürlich möglichst abschalten... Vielleicht kann man auch gleich Stromgesteuert abschalten. Zum Losdrehen dann keine Strombegrenzung, dafür nach 360° ein Endschalter.
  1. Möglichkeit mit RN-Board eine Schaltung zu öffnen/schliessen?
    Von Soeren7 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 20:03
  2. Welcher Motor für Omnidirektionalen Antrieb
    Von Gil-Galad im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 14:36
  3. Welcher Motor & Antrieb
    Von ShadowPhoenix im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 10:01
  4. [ERLEDIGT] Welcher Antrieb, welcher Akku ?
    Von im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 20:45
  5. Kettenfahrwerk (welcher antrieb)
    Von katastrophenkind1984 im Forum Mechanik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 09:52
