Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RESET bzw. Absturz bei Tastendruck ???
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe bereits zwei Geräte gebaut und mit Bascom programmiert. (2313 und Mega.
    Nun habe ich schon oft den Effekt, das nach Tastendruck (mit Debounce) und auch mit ift pind.0... das programm neu startet (wie Reset). Am Programmanfang (
    Hat einer eine Idee, woran das liegt??
    Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Tschau, Andreeas
    hast du einen pullup an den reset angeschlossen? sonst könnte es sein dass sich hier irgendwelche störungen auswirken...
    Erlenbach
    kannst Du mal Deinen Schaltplan posten?
    Dann sieht man evtl. mehr.
    Viele Grüße
    Michael
    Habe ein Experimentierboard, mit Pull-Up 10k nach Ub für den Reset-Eingang.
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Ist es möglich, dass du mit der Taste einen Kurzschluss machst, oder so?
    Hast du einen Stützkondensator am Atmel dran? Möglichst nahe am Chip.
    Kann es sein, dass die Betriebsspannung einsinkt, wenn du den Taster drückst?
    Wie wird der Strom aufbereitet? Sind da irgendwo Relais? Was läuft alles?
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
